Overklokking av Radeon 7000
Du kan bruke Riva Tuner.
Du gjør følgene:
Last ned Riva Tuner og instaler osv.
Når du kommer inn i programmet ser du en plass der det står ForceWare detected.
Så trykker du på knappen ved siden av custimize -> System setting
Her kommer det opp to "kolenner" hvor du kan dra knappene bortover...
Så klokker du 5 og 5 Mhz, mens du sjekker i et spill eller 3D Mark etter artifacts/hviteprikker
Lykke til!
Hei..
Takk for svar..
Hva skjer når det komme sånne hvite prikker? Begynner det å bli nok..?
Hvor mye tror du jeg kan få det opp i da?
Hvor mye MHz er det på kortet da? Det er 64 MB ihvertfall!
Når du får hvite prikker stiller du ned til de er borte... Det er ikke farlig :)
Hvor langt du kommer kan jeg ikke svare på...
Hvor mange Mhz det er finner du ut når du klokker :)
Hei igjen..
Jeg lasta ned Riva Tuner, men det kommer ikke sånn ''ForceWare detected''
Den finner grafikk-kortet, men jeg skjønner ikke noe etter det!
Hvilken Versjon har du? Jeg lasta ned den RivaTuner 2.0 RC 15.3 NY Ed
Jeg legger ved et bilde hvor jeg viser hvor du skal trykke :)
Bak "ForceWare detcted" står det "customize"...
Der skal du trykke :)
Der trykker du på "System settings"
Da kommer dette opp
Her kan du bare dra knappene oppover på søylen :)
5 og 5 Mhz går fint å øke om gangen... Så sjekker du om du finner noen hvite prikker i spill eller 3D Mark...
Du må kansje trykke på "Enable driver-level hardwear overclocking"
BaX :)
takk for god beskrivelse av hvordan jeg skal gjøre det BaX!
Det står bare Catalyst 4.7 or newer detected! :innocent: (det står det der det egentlig skal stå ForceWare detected)
Ja, det var dumt å forklare det sånn i begynnelsen...
Du ha ATI, og da blir det anneledes :)
Bare hyggelig å hjelpe forresten :)
