PC er helt død etter nytt hovedkort
Trazor
Jeg har nettopp fått nytt HK til min PC, men etter installasjonen, var det ikke tegn til liv. Ingen LEDer, ingen vifter startet, ingen disker eller DVDspillere startet. HELT dau.
Dette er det andre hovedkortet av denne typen jeg prøver, dro tilbake med det første, fordi jeg trodde det ver feil på det. Fikk nytt, og PCen vil fremdeles ikke starte...
Hva kan være galt?
Dette er en socket A PC, XP 2800 med et Epox Hovedkort, EP-8RDA3+, GF6800GT, 512 RAM...Har også jumpstartet PSUen, og den funker
Endret av Trazor
Dobbel/trippel sjekk at du har plugget til ledningen som går fra HK til power-knapp.
Vil tro dette er problemet ditt. Prøv å snu denne f.eks.
Lykke til
Mvh Zexel
Edit: Glemte noen ord. heh
Endret av ZeXeL
dobbeltsjekk om alle ledninger er på plass, sjekk om prossessoren ikke er skadet (mulig noen bittesmå "pinner" er knekt/bøyd (håper ikke det for din skyld), sjekk om skjermledningen er koblet i (dårlig kontakt?) og se om strømforsyning er koblet i :)
Alt er sjekket, prosessoren ser helt ok ut, alle ledninger er koblet i, jeg har også prøvd å bytte om på ledningen på startknappen, uten noen effekt.
Det som jeg synes er rart, er at INGENTING skjer, hvis CPU var ødelagt, skulle vel fremdeles nb viften på hovedkortet starte, og hvis RAMen er ødelagt, skulle det vel komme en lyd fra hk.
Tingen er at det er et lite display på kortet, og ingenting skjer der når jeg skrur på strømmen til PSUen. Ingen LEDer lyser, det er helt dødt.
har selv opplevd det når jeg har kjøpt nytt HK.
og da jeg skulle starte maskinen så skjedde ingenting.
Det var en bagatell så var gale det var en av de ledningen som var koblet
feil feil. sjekket alle ledninger og prøvde igjen da startet maskinen og alt fungerte som det skulle.
uansett hvor mange ganger jeg gjør det så er det alltid en eller to av ledningene som er feil vei..Det eneste jeg kan si angående akkurat der med ledningene er og prøve deg frem.ledningene har jo som regel hvit tekst på ene siden.prøv og koble om en og en..hvis en ledning som du har koblet på har tekst på oppsiden prøv og snu den sånn at teksten kommer ned istedenfor opp.o.s.v..
Helt enig med deg at manualen på de ledningene er veldig dårlig.
men det som forklart over. var sånn jeg fant ut av det selv. selv om det tok litt tid.
kanskje dette er en tungvint måte og gjøre det på men den eneste måten jeg selv fant ut av det på..hehe
Strømmen er ikke mulig og koble feil. for den har jo en sånn klips på ene siden.
Du kan jo prøve først med harddisk led og power led.
Lykke til
Endret av Scortech
Manualene pleier å oppgi pinneverdier, især epox. Gjelder bare å koble pluss på pluss og minus på minus ;)
Prøvd å ta en reset cmos, selvfølgelig?
Prøvd å boote kortet uten en eneste ekstra enhet koblet inn?
Skifte om litt på rambrikkenes posisjonering?
Ev. returner kortet ;)
Endret av cwest666
Da har jeg endelig fått igang PCen, det tok sin tid! Det viste seg at det er noe med enten hovedkortet eller ledningene i kabinettet, da jeg hadde tenkt å bruke 2 USB porter som er oppå kabinettet mitt, men da jeg koblet ledning nr2 til hovedkortet, nektet maskinen å starte. Prøvde så å snu kontakten, med det resultat at ledningene ble så varme at isoleringen rundt smeltet (!!)
Men maskinen er oppe å går, med en mindre USB port enn tiltenkt... :roll:
Endret av Trazor
Da har jeg endelig fått igang PCen, det tok sin tid! Det viste seg at det er noe med enten hovedkortet eller ledningene i kabinettet, da jeg hadde tenkt å bruke 2 USBporter som et oppå kabinettet mitt, men da jeg koblet ledning nr2 til hovedkortet, nektet maskinen å starte. Prøvde så å snu kontakten, med det resultat at ledningene ble så varme at isoleringen rundt smeltet (!!)
ææ høres ikkje heilt bra ut, men sålenge den er stabil og det ikkje kommer flammer ut av kabinette så der det vel og bra :thumbup:
