Hjelp! maskinen vil ikke starte med ny kjøler
GoBu
I går innstalerte jeg TT water cooler. da jeg skulle skru på maskinen, kom den på, men etter 3sek, skrudde den seg av.
Demonterte alt, og monterte igjen men akkurat det samme.
Har prøvd å starte opp med cpu, minne, skjermkort men det skjer d samme.
Satte i Msi led, og da lyste alle 4 rødt, så jeg sjekket ut va det var:
System power ON - LEDene vil bli stående i denne stillingen hvis prosessoren er defekt eller ikke installert korrekt.
joda, så jeg tok en nærmere titt på cpu, og la merke til en liten grå flekk med kjølepasta ved siden av pinene. kan det vær det som gjør det? og går det an å fjerne med rødsprit uten å skade den?
har forresten msi neo platinium socket 754, amd64 2800+
skal det i mårra! men er nok veldig sikker på det er den nå når jeg tenker meg om...
men jeg har ikke vert hardhendt når jeg satte den på plass igjen... skrudde kjøle blokka på ganske hardt første gang jeg satte den på... kan det ha gjort det?
Endret av GoBu
Gjest
