Java i Redhat 9
Hei. Jeg har prøvd å kikke gjennom tidligere poster, men finner ingen som kan hjelpe meg.
Caset mitt er følgende; Jeg er helt n00b når det gjelder Linux, men sitter på andre dagen og knoter med Redhat.
Enkelte programmer (f.eks LimeWire og Eclipse) krever at man har installert Java. Jeg har installert J2SDK, men får følgende feilmeldinger under install/ kjøring av appz som krever Java:
No Java virtual machine could be found from your PATH
environment variable. You must install a VM prior to
running this program.
Det jeg tror jeg må gjøre er å sette en path et eller annet sted til der JVM ligger, mener å huske at jeg gjorde noe lignende i win XP.
Noen som kan hjelpe meg litt på vei her, så setter jeg utrolig stor pris på det.
Min måte(muligens ikke den mest elegante, men den funker)
Skriv inn dette i konsollet som vanlig bruker:
PATH="$PATH:/usr/java/jdk1.5.0_01/bin:."
export PATH
Legg så inn de samme linjene i /etc/profile (regner med at du vil at det skal funke neste gang du rebooter også :) )
Gjør om pathen til hvor du har installert java.
Takker for kjappe svar, ser ut som om ting årner seg nå :!:
Viser seg at jeg tydeligvis har Fedora Core2 installert... lett for oss n00bs(ihvertfall meg) å gå seg litt vill i distrojungelen.
Uansett, takk for svar.
