GoBu Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 (endret) I går innstalerte jeg TT water cooler. da jeg skulle skru på maskinen, kom den på, men etter 3sek, skrudde den seg av. Demonterte alt, og monterte igjen men akkurat det samme. Har prøvd å starte opp med cpu, minne, skjermkort men det skjer d samme. Satte i Msi led, og da lyste alle 4 rødt, så jeg sjekket ut va det var: System power ON - LEDene vil bli stående i denne stillingen hvis prosessoren er defekt eller ikke installert korrekt. joda, så jeg tok en nærmere titt på cpu, og la merke til en liten grå flekk med kjølepasta ved siden av pinene. kan det vær det som gjør det? og går det an å fjerne med rødsprit uten å skade den? har forresten msi neo platinium socket 754, amd64 2800+ Endret 6. januar 2005 av GoBu Lenke til kommentar
gsn Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 mye kjølepasta leder strøm og kan ha kortsluttet kortet ditt (selv om mange produsenter påstår det motsatte så leder de strøm veldig lett, feks med litt skitt i pastan) jeg anbefaler deg IKKE å bruke rødsprit.. ikke bare legger det igjen fargestoffer med det virker etsende på plastikk, har du isopropanol (kondensfjerner, koster 12kr på bensinstasjon) heptan eller lignende er dette mye mer egnet.. lykke til videre. Btw : du har ikke gitt kjernen et lite kakk og myrdet den ? Lenke til kommentar
GoBu Skrevet 6. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2005 godt mulig det jeg har gjort det.... får kjøpe ny cpu å se om det går Lenke til kommentar
GoBu Skrevet 6. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2005 men jeg får ikke bilde på skjermen.. kan cpu forusake det? Lenke til kommentar
HAG Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 Bruker du utgangen til prosessorvifta til ei annen vifte med omdreiningssignal, nå når prosessorvifta og kjølefinna er erstatta med vannblokka? Prøv å koble til ei kabinettvifte om det ikke er kobla noe til der nå, når Bios mangler signal rekner den med at kjøleren er defekt og ikke starter opp for å unngå overoppheting av prosessor. Vet ikke om denne funksjonen ble "disabla" i Bios før byttet om det er mulig - ble den ikke det prøv forslaget over. Lenke til kommentar
GoBu Skrevet 6. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2005 okay! stikker og prøver nå... *håpe håpe* : Lenke til kommentar
gsn Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 hvis du ikke får noe bilde i det hele tatt kan du resete CMOS (sjekk i manual hvis du er usikker) Eventuelt sjekke om ledninga står i ! Lenke til kommentar
GoBu Skrevet 6. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2005 (endret) testa det med vifta nå! akkurat det samme! har restarte cmos med jumper, men kan henne det ikker nok.. kansje batteriet må ut men jeg får d ikke ut skal prøve mer. hvilken ledning du mener? Endret 6. januar 2005 av GoBu Lenke til kommentar
gsn Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 (endret) For å resete cmos må du 1. ta ut PSU ledninga (ja det må du dette er viktig det som reddet meg sist) 2 reset cmos med jumper 3 sett jumper på plass etter 10 sec 4 sett in ledninga og start opp jeg tenkte på skjermkort ledninga i ste, men det var en spøk så ikke noe å tenke på (btw den slo an hva?) At cpu er død har ingenting å si på skjermbildet, testet en 166mhz pentium 1 på skolen i dag uten pcu eller hdd koblet på plass. Edit, batteriet er ikke så vanskelig å få ut, bruker du et urmaker skrujern (eller tilsvarende, ca 2-4mm flat skrujern) så er det lett å bikke det ut Endret 6. januar 2005 av gsn Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 Flyttes til CPU fra Hovedkort Lenke til kommentar
GoBu Skrevet 8. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2005 funnet ut hva problemet er! det er ikke cpu men hovedkortet. takk for hjelpen! Lenke til kommentar
