Gjøre om Silent Viking til kab. vifte
fondus
Forlenger den, vanskeligere er det ikke.
Men få tak en eller annen form for kabel, gjærne kabler fra en gamel psu(slike som går fra psu til drev) ta fram loddebolten, varm den opp mens du avisolerer endene(ta vekk isolasjon rundt metallet) og henter fram loddetinnet. Legg endene oppå en liten trebit(som kan ødelegges uten at noen får panikk) slik at de overlapper hverandre, sjekk om loddebolten er varm nok(ta en liten bit loddetin å berør loddebolten med den, hvis den smelter er den varm nok, når den er varm nok legger du den på ledningsendene som overlapper hverandre, på fører du loddetinner nært loddebolten, gjør ingen ting at du kommer borti loddebolten. ta vekk loddebolten og sørg for at lederne ikke mister kontakt mens loddetinnet stivner, kan framskyndes ved å blåse litt på det , vanligvis 3-10 sek.(PS. ikke hold loddebolten for lenge på ledningene, da kan isolasjonen smelte.)
Ha en liten bit teip over stedet du lodda.
Eller du kan bruke en sukkerbit(IKKE en slik som du vanligvis spiser). Men de er gjørne litt vanskelige å bruke pga at lederne fra vifta er så tynne.
Loddemetoden er den beste!
da må jeg jo klippe av kontakten på silent viking da?
hva hvis jeg senere en gang vil bruke den som cup vifte da?
