Harry_-_ Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 hei jeg lurer på om det går ann å koble bil forsterkere på 230v? må seff. ha transformator, men går det i det hele tatt an å bruke den?.... er det noen som har prøvd det, eller vet hvordan jeg skal koble.....må vel kanskje ha ett bateri i tilleg, sån at jeg får en slaks spenningstabilesator har litt penger som jeg skal innvestere i subb.. Lenke til kommentar
Nosferatu Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 Skal nok lete litt for å finne en trafo som leverer nok strøm til å forsyne en forsterker, i så fall er den ikke billig. Hvis det er sub i stua/på rommet du er ute etter ville jeg nok kjøpt en med innebygget effekt forsterker. Lenke til kommentar
Harry_-_ Skrevet 6. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2005 aktiv hifi subb?...nei, nettopp solgt min skal ha på romme mitt, siden jeg vil kjøpe subb men ikke vil kjøpe hifi/subb forsterker....vil ha noe jeg kan flytte over i bilen ettervert Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 aktiv hifi subb?...nei, nettopp solgt minskal ha på romme mitt, siden jeg vil kjøpe subb men ikke vil kjøpe hifi/subb forsterker....vil ha noe jeg kan flytte over i bilen ettervert Skal du ha dette innendørs, noe jeg ikke anbefaler må du gjøre følgende. Kjøpe deg ett rimelig bra batteri, 12-18VDC og en stor billader. En billader alene kan skade forsterkeren. Lenke til kommentar
epifant Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 (endret) Harry, nå får jeg veldig lyst til å være litt vrang Okei, jeg kan være med på at du kun vil investere EN gang. Men har du tenkt på hvor mye alt dette ståket kommer til å koste deg? En likerettertrafo som er kraftig nok er DYR. Og som Techpoint skriver er det alt annet enn tilrådelig å sitte med et bilbatteri på rommet. Vær veldig snill med deg selv, og kjøp deg en forsterker til innebruk. Så kan du selge den når du skal kjøpe deg bilforsterker. (Evt. kan du spandere på deg en ZAPpulse-modul eller to. Da trenger du bare å bytte strømforsyningen når du skal ha det i bilen. En liten trafo, to kondensatorer og en Predator nettdel bør havne rett over tusenlappen, og en 12V strømforsyning koster ikke mer enn ca. 700 kroner fra Norsk Audioteknikk) EDIT: det var ikke meningen å være slem med deg, jeg blir bare så usannsynlig frustrert når folk skal pese så mye med noe som bare blir dyrere og mer stress, kun fordi de har fått en fiks idè... Endret 7. januar 2005 av epifant Lenke til kommentar
Kayb Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 En annen ting som man må ta hensyn til hvis man skal bruke batteri og lader er knallgassen batteriet gjir fra seg..Ikke noe serlig lurt med rommet fylt med gass når man skal sette på taklyse foreksempel. Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 Knallgass ungår mann ved å lade spenning under 14.4 V. Kanskje litt lavere spenning, dersom temperaturen er over normal romtemperatur. Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 evt at man kjøper ett skikkelig batteri med en gang, dvs gelebatteri. Lenke til kommentar
Harry_-_ Skrevet 7. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2005 (endret) oki så det kan bli extremt dyrt?... men som det blir nevnt hær, kan jo kjøpe ett batteri å koble på ladder på den...da vil vel batterie fungere som strømkilden/stabilisator til forsterkern, men vil ikke ladderen bli skadet av å stå på over lengere tid? EDIT: epifant du har vel ikke link til den sia med de produktene, kan se litt på hva de har Endret 7. januar 2005 av Harry_-_ Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 (endret) oki så det kan bli extremt dyrt?... men som det blir nevnt hær, kan jo kjøpe ett batteri å koble på ladder på den...da vil vel batterie fungere som strømkilden/stabilisator til forsterkern, men vil ikke ladderen bli skadet av å stå på over lengere tid? EDIT: epifant du har vel ikke link til den sia med de produktene, kan se litt på hva de har Kan gjøre dette veldig enkelt for deg, for at dette skal fungere til innendørs bruk må du ha ett gelebatteri, disse koster fra 1000-3000kr alt etter type og størrelse. Så må du ha en skikkelig lader som hvertfall lader 20A effektivt. Denne koster vel også rundt 1000kr, dvs 2000kr totalt Så hvis du da er lur, så finner du deg en inneforsterker til 2000kr så slipper du dette greiene. Kjøp en brukt forsterker eller noe slikt. Endret 7. januar 2005 av Techpoint Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 Så hvis du da er lur, så finner du deg en inneforsterker til 2000kr så slipper du dette greiene. Kjøp en brukt forsterker eller noe slikt. Lenke til kommentar
epifant Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 ZAPpulse forsterkermoduler ZAPpulse strømforsyningsmoduler 12V Prisliste fra Norsk Audio Teknikk (norsk forhandler) Bilstrømforsyningen er ikke kommet på NATs prisliste enda, men vil ligge på rundt 7-800,- Kan sende deg noen priseksempler på PM om du vil. Jeg er ikke forbundet med LC Audio eller Norsk Audio Teknikk på noe vis, jeg har bare fundert endel på disse modulene selv Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 Hydrogen vil alltid utvikles i blysyrebatteri, alt etter ladetilstand. Siden vann spaltes ved ca 1.5 volt og spenning pr celle er ca 2 volt så vil Hydrogengass kontinluerlig stige opp fra minus pol og oksygen fra pluss pol. Selv ikke ventilregulerte blysyrebatteri ( Gel og AGM ) er 100% tette. Anbefales ikke brukt på et soverom. Lenke til kommentar
Pluggen Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 Er sant at dette ikke burde brukes på et soverom.... Har prøvd sjæl, og dette fungerer... Men er ikke å anbefale i lengden uansett.... Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 Gelebatteri som f.eks Maxxima 900 skal ikke lekke, hvis de lekker hadde det vært umulig for meg å ha disse batteriene, som tross alt står montert opp ned inni bilkupeen. Men uansett er ikke dette en løsning som anbefales inne. Lenke til kommentar
Harry_-_ Skrevet 8. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2005 (endret) hmm....skal sjekke rundt om kring etter priser på 230v "inne" forsterkere.... men gir ikke opp det med bilforsterker innendørs, skal prøve å sette sammen en ca. pris på allt jeg skal ha. da kan jeg få sett om dette virkelig blir får dyrt har sett litt på siden til L C Audio, må si de hadde GANSKE mye innteresangt.. prisene var heller ikke så vond men med de forsterkerne så må jeg enda ha trafo til å endre volten, men de var ikke så alltfor dyre Endret 8. januar 2005 av Harry_-_ Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 Gelebatteri som f.eks Maxxima 900 skal ikke lekke, hvis de lekker hadde det vært umulig for meg å ha disse batteriene, som tross alt står montert opp ned inni bilkupeen. Men uansett er ikke dette en løsning som anbefales inne. De lekker ikke syre nei, men de vil utvikle gass ved slutten av ladeforløp som slippes ut. Lenke til kommentar
Harry_-_ Skrevet 8. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2005 Gelebatteri som f.eks Maxxima 900 skal ikke lekke, hvis de lekker hadde det vært umulig for meg å ha disse batteriene, som tross alt står montert opp ned inni bilkupeen. Men uansett er ikke dette en løsning som anbefales inne. De lekker ikke syre nei, men de vil utvikle gass ved slutten av ladeforløp som slippes ut. så da kan ikke ladderen stå på når jeg bruker forsterkern, men skal være helt oki å ha den på ett godt ventilert rom?¨ har sett at dette kan bli litt dyrt, men på den andre siden så finner jeg ikke en forsterker med like mye watt til å drive en/to subber... Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 har sett at dette kan bli litt dyrt, men på den andre siden så finner jeg ikke en forsterker med like mye watt til å drive en/to subber... Drit i watt, har ingenting med lyden å gjøre omtrent.. Det beste hadde vært å teste en vanlig forsterker på dette. Lenke til kommentar
erikindre Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 Ikke heng deg opp i watt! Det sier lite om en forsterker. Du trenger uansett ikke 3-400W for å drive et par subber i en liten stue... Lenke til kommentar
