ATI Rage 128
Xvani
eg fekk mit kort opp i ca 100, husker ikkje heilt, mange år siden..
men det som var intresangt med det korte var at, viss eg sat ei vifte over kjøleribba på det (og viss eg kjøyrde på standra hastigheit på korte) så vart det ustabilt, eg tok av vifta og det var stabilt igjenn.. hmm intresangt kort med korte at det må vere varmt? viker ikkje logisk, det kan vel ikkje bere tilfalidigheiter eller..
Har nå fått den opp i 99mhz på klokka, og ramen på 101mhz uten noen stabilitetsproblemer. PC'en har nå vært testet i 11 timer, men så kjører jeg åpent kabinett da. Skal ikke ha SÅ mye å si uansett...
I morra skal jeg gå høyere :wink: Gleder meg vilt til å se noen artifacts ^^
Heftig. går det an å overklokke så gamle kort også?
har et ATI all in wonder 32MB kort som er noe så til de grader flaskehals i PC'en min...
får 760 3dmarks - har AMD XP 1800 og DDR RAM og det fuckings skjermkortet!
noen som har url til overklokkingsprogrammet/ene?
fant ikke særlig mye bra når jeg søkte etter "power strip"
Quote:
Den 2002-06-13 02:11, GeeZuZz skrev:
Før jeg skrur den lenger opp, blir skjermkortet ødelagt, eller bare klikker pc'en når jeg skrur for høyt? (er det forsvarlig å kjøre det på 110mhz?)
Bare dra det opp til flere GHz, så får du grilla den gamle dritten :smile:
Har selv et Rage Pro kort som jeg kjørte 3DMark2001 på 110MHz/117MHz, da brukte jeg et program som heter Rage Pro Tweaker som også kan brukes til Rage 128.
ok tester 1 Ghz...
Hvilken score får dere i 3dmark med disse skjermkortene?
jeg får 750 poeng (!) med ATI All in wonder 128 32MB (omtrent samme som rage 128 tror jeg).
CPU = AMD XP 1800+
skal scoren være så elendig? leste om en som hadde bedre enn meg med sin 233mhz pc :smile: (vet at CPU'en ikke har noe å si)
CPU'en har sef noe å si.... Bare det at ditt G. kort trekker EN DEL ned.
Invester i et nytt skjermkort, ATI 128 GPU'en er ikke noe særlig i en 1800+! jeg har 548 3dmarks med et MYE dårligere system. Bare se her...
Skal teste det tweak programmet nå, gleder meg :wink:
Noen som vet om de nye driverne til ATI funker på rage 128 korta oxo? Jeg snakker sef om catalyst driverne
_________________
Klikk her for specs
Med XP pro, 265MB ram, Xtra WD 80GB 7200rpm og litt GPU oc da :wink:
[ Denne Melding var redigert av: Xvani på 2002-06-15 00:53 ]
Quote:
Den 2002-06-15 00:31, GeeZuZz skrev:
hadde 670 poeng med 800mhz processor og SDRAM.
Fikk 750 poeng med XP 1800+ med DDR RAM.
Det sier en del om hvor mye grafikk kortet har å si!
BTW, etter å ha klokket skjermkortet opp med 15 mhz, får jeg hele 960 poeng!! (før 750)
Hum, et kjede er aldri sterkere enn det svakeste ledd... Her er uten tvil grafikk kortet flaskehalsen din =) Uansett, hadde du hatt en shitty (p 100mhz) PC med geforce ti 4600 tror jeg neppe du hadde fått ville 3dmarks allikevel. Det er en kombinasjon av faktorene =)
Bra du fikk flere poeng da!!!
Jeg får ca. 1100-1200 med RageFury og P2-350 i 3DMark2000 (3DMark2001 krasjer hos meg), og ca. det samme med Rage 128 Ultra og P4-1900. Så jeg tror ikke 600 er tilfredsstillende resultat på XP1800 PC, du må nesten søke feil i oppsettet.
LOL den maskinen din (kikte på linken din :wink: ) er prikk lik maskinen til faren min, men jeg har satt i mer minne, nettverkskort slettet windows, og lagt inn Mandrake 8.2
må foresten si at jeg fikk ATI kortet stabilt i 100Mhz, har aldri prøvd høyere...
_________________
Har frøken høyre fått noe idag....
[ Denne Melding var redigert av: druid på 2002-06-21 18:52 ]
