Finner ikke harddisk i bios
Jeg har en s-ata disk stående i maskina men finner den ikke i bios. dersom jeg booter windows xp cd finner jeg disken der og får formatert den osv. Når jeg så booter igjen for å starte selve installeringa booter ikke harddisken. Jeg har gått inn i bios og funnet ut at jeg ikke finner disken under "Hard disk boot priority."
Noen som vet hvordan jeg får frem harddisken der?
Har du enablet SATA i BIOS da - og har du installert driverne for SATA på HK ditt, ved å trykke F6 under installasjonen?
Ja, det mener jeg å tro. Er ikke så kjent med bios, så er mulig det er en plass det står noe feil. er egentlig det jeg tror mest på, men mener det skal være enablet iaf..
En kamerat av meg hadde også det samme problemet som deg! Han fant ut at grunnen til at han ikke fant igjen harddisken var pga at han hadde innstallert widows service pack 2 på en xp kopi, men hvordan han fikset det vet jeg ikke! du kan jo se etter om du finner noen tips om hva problemet kan være ppå www.google.com osv.....
Mvh BoggÈ
Boot med installasjons CD og trykk F6 under oppstart. Ha driver for Sata på diskett.
legg inn driveren .
Husk å gå inn i bios etter installasjon av XP og velg Sata eller Scsi som første boot valg.
legg inn driveren .
Har prøvd det vettu..
Skal kjøre en disk bare nå da. base blir vel det da. Vet du hvordan instillingene skal stå i bios da på de tingene som er vesentlig?
Har du 1 disk til i maskina di, som er en vanlig PATA disk? Kommer du deg inn i Windows i det hele tatt, eller er SATA disken din eneste disk?
Jeg hadde samme problem som han. Jeg bare innstallerte SATA driver som fulgte med på diskett (med hk) etter å ha trykket F6 under windows install. Det står faktisk med klar tekst: press F6 for SATA drivers and utillities eller noe liknende, men jeg skal være enig med at det ikke er så lett å legge merke til om du ikke ser spesiellt etter det.
Håper det hjelper deg, du sa du hadde prøvd dette, men da må det jo være noe galt med disken din? Får du oppgitt diskID rett før booting da?
ANG BIOS: Bare trykk: Load Fail Safe. Tror det fungerer til dette bruk.
Ch0: IBM90000000303030A
Ch1: WD0cC0000000FF
Noe slik kan det stå f.eks.
Lykke til videre!
