tilfeldignavn Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 For å få en mest mulig stillegående PC, hvilke "krav" må stilles da, og har dere noen eksempler på komponenter (gjerne med pris), da jeg skal byggen en stillegående maskin til min onkel (ikke vannkjøling) takk Lenke til kommentar
bgronas Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 sørg for at alle vifter er stillegående, det hjelper. Lenke til kommentar
Eplekakespising Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 Og at du har harddisk silencer Lenke til kommentar
tokarl Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 Har selv satt sammen en PC for stuebruk (HTPC), men bla deler fra SilentX (strømforskyning, vifter, hardisk lyddemper/kjøler). Markinen er nesten helt stille. Bare en svak "bris". Sjekk ut www.vendur.no for produkter. Lenke til kommentar
Mr_Sunde Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 Hva slags bruksområde er det på pc'en? Bruk seagate disker. Disse er veldig stillegående. Samsung skal vel være bra stillegående også. Lenke til kommentar
pertm Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 Hvis du synnes å ha viftene til å gå stille ikke er nok, så kan du jo prøve å bli kvitt så mange som mulig. Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 Hvis du synnes å ha viftene til å gå stille ikke er nok, så kan du jo prøve å bli kvitt så mange som mulig. CPU: athlon 64 3000+ ''Winchester'' PSU:Antec Phantom 350 W Vifteløs HK:MSI K8N Neo4 Platinum DVD: Plextor PX-712SA brenner HDD:Samsung P80 160GB 8MB S-ATA GPU:Sapphire Radeon 9800 PRO Ultimate Edition 128 MB Kab vifter: 2x Silenx 80mm 11DB CPU Kjøling: Thermalright XP-90 + SilenX 92mm 11DB Kabinett: Lian Li 6070B Minne: hva du vil, Twinmos 1024 pack? TOTALPRIS: 10992,- bytt ut kabinettviftene som fulgte med med 80MM fra Silenx. Denne maskinen lager ikke en lyd, og er SVÆRT kraftig lykke til grendal Lenke til kommentar
System-log.com Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 CPU: athlon 64 3000+ ''Winchester'' PSU:Antec Phantom 350 W Vifteløs HK:MSI K8N Neo4 Platinum DVD: Plextor PX-712SA brenner HDD:Samsung P80 160GB 8MB S-ATA GPU:Sapphire Radeon 9800 PRO Ultimate Edition 128 MB Kab vifter: 2x Silenx 80mm 11DB CPU Kjøling: Thermalright XP-90 + SilenX 92mm 11DB Kabinett: Lian Li 6070B Minne: hva du vil, Twinmos 1024 pack? Selv om min post ikke har så mye med stillheten i kabinettet ditt å gjøre, så vil jeg gjerne anbefale at du går for en annen type ram enn Twinmos til dette hovedkortet. Jeg har slitt med Twinmos 1024 pack og MSI K8N Neo i flere dager nå. Forsøkte med OCZ og da var maskinen stabil som et fjell (Bare ville nå si det, slik at du slipper det problemet ihvertfall) Lenke til kommentar
johanf Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 Det å sette inn to 80mm vifter og tro at de hjelper enormt på temperaturen, er litt dumt. De to SilenX viftene der flytter ikke mye luft. Jeg ville heller gått for noen Papst vifter på rundt 20dB. Fortsatt ganske stille og mere luft i bevegelse. _ johanf Lenke til kommentar
tilfeldignavn Skrevet 6. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2005 Noen som kan gi et tips til et budsjett på ca. 6000 kroner? Trenger: Kabinett PSU HK CPU RAM Grafikkkort OS (Win XP Home) Evt. HD Takk Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 Det å sette inn to 80mm vifter og tro at de hjelper enormt på temperaturen, er litt dumt. De to SilenX viftene der flytter ikke mye luft. Jeg ville heller gått for noen Papst vifter på rundt 20dB. Fortsatt ganske stille og mere luft i bevegelse. _ johanf hvis du hadde lest litt rundt hadde du visst at silenx er langt mer effektive enn Papst. 14DB`ene deres flytter like mye luft som 26DB`ene til papst.. Lenke til kommentar
johanf Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 Sammenlignet med min SL1 vifte, er den still og slapp. SL1 bråker betydlig mer, men her flyttes nok luft til at kabinettet ikke blir glovarmt. SilenX-vifta slet med å dra ut nok luft. _ johanf Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 Noen grunnregler for en stillegående maskin: - Et solid kabinett som ikke skrangler - PSU med 120mm vifte - Hovedkort med chipset kjøler uten vifte - CPU som ikke utvikler for mye varme - Bytt ut medfølgende CPU kjøler med en stillegående. - Grafikkort med kjøler uten vifte - Stillegående hardisk - Viftestyring til kabinett viftene Aopen har noen gode og rimelige kabinetter som leveres med en god PSU med 120mm vifte. AMD64 kan være lurt hvis maskinen skal stå på hele dagen. De har Cool'nQuiet funksjon som halverer hastigheten når den ikke belastes. Kombiner A64 med en stillegående temperatur styrt CPU kjøler så er du godt på vei. Valg av grafikk kort avhenger av om maskinen skal brukes til spilling. Skal det spilles så må du regne med minst 2000,- for et skjermkort med passiv kjøling. hvis det ikke skal spilles kan du bruke et billigkort uten vifte til 300-500,- Samsung er kjent for stillegående hardisker. Kjøp heller en viftestyring istedet for å bytte ut kabinettviftene med stillegående vifter. Resultatet blir omtrent det samme, men du kan veksle mellom støy/kjøling etter behov. Lenke til kommentar
delfin Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 (endret) Beste investeringen jeg har gjort når det gjelder stille PC er mCubed T-Balancer fra microplex. Det er rett og slett genialt! Tillater meg litt høyere temp mot at viftene kjører på 25% stort sett hele tiden...eneste jeg hører nå er Seagate disken min :\ Vil ha ikke-mekaniske disker optisk f.eks... Edit: typo Endret 8. januar 2005 av pifler Lenke til kommentar
