Hvor mange vifter har DU?
Backbone
Redd for å ikke få nok kjøling?
Har 2 80x80 i front, 1 80x80 bak, cpu, psu og gpu.. Høres ut som flyplassen i Tokyo (husker ikke hva den heter)
Kanskje på tide å gå til anskaffelse av vifter med lavt støynivå?
Nope, la viftene stå og anskaff deg viftestyring.
Kan anbefale Zalman viftestyring da den har seks stasjoner for tilkopling av vifter.
:thumbup:
Go Fast
-BB-
Legger her ved et bilde av min Viftestyring (Zalman V.S.). Litt dårlig bildekvalitet, men men...
Endret av Backbone
12 vifter om du regner med alt...
2 stk 80mm på PSU
1 stk 80mm CPU
1 stk 80mm nede i front
1 stk 80mm for hdd
1 stk 80mm heimemakka slottkjøler
1 stk 120mm ut bak
2 stk 60mm bak ved hk
+ 3 små vifter på hovedkort og GPU
DET BRÅKER!
1: Skaff deg viftestyring
Eller
2: Vannkjøling
(sistnevnte ville vel fungert best det da)
:thumbup:
Go Fast
:thumbup:
-BB-
Endret av Backbone
Synes ikke synd på alle dem som klager på at alle viftene bråker.
Hadde dere spandert like mange kroner på vannkjøling, så kunne
dere startet PCen og lurt på om den virkelig var i gang... :D
Når jeg starter min, så klikker det litt i skriver og scanner og så
senker freden seg :w00t:
Endret av OogaBooga
Hadde de spandert like mange kroner på vannkjøling, så kunne
de startet PCen og lurt på om den virkelig var i gang... :D
Så lenge du har noen vifter på radiator osv. så blir det jo litt støy ;)
<offtoppic>
noen tips:
forresten. for oss som ikke har vannkjøling. vifter lager lyd uansett hvor stille de er, så hvis du vil ha helt lydløst så foreslår jeg å sett unna pcn litt. eller sette noe i mellom, og dessuten støydempe, selv om det skaper litt varme. viftestyring er selfølgelig et must for alle som har mer enn 1 vifte.
husk at hvis det er fri sikt mellom viftene og deg hører du de best, det er derfor utløpsviftene er på baksiden, som bør være så langt unna som mulig. hvis du fester en vifte til sidedøren så anbefales det at du fester en matte eller noe til døra siden vifta får ganske store vibrasjoner når det er så godt "spenn" i metallet, altså en stor flate. lureste er å ikke ha noen sidedør vifter, skal du ha en i topplokket så fest den så nærme kanten som mulig. høres rart ut men det minsker vibrasjoner og støy noe helt sykt (med mindre man har asfaltmatter etc da).
jeg vil heller ikke anbefale sunbeam viftekontrollen jeg har. den krever at man klipper av enden på ledningen og skrur den fast manuelt med skruhjern. dette er en dårlig løsning hvis man jobber mye i pcn og flytter på viftene en gang i blandt.
en ting til: papst vifter skal jo være veldig lydløse etc, men de er ikke det uten viftestyring. grunnen er at de fleste hovedkort kjører viftene på veldig høy rpm/volt/fart whatever. så ikke tro selgeren som sier den har 12db. det har den altså bare med viftestyring.
</offtoppic>
Finnes gyldne regler for vifter og støy:
Viftene:
-Viftestyring
-Vibrasjonsdempere (fåes i omtrent alle str.)
-Fjerning av gitter innenfor/utenfor innblås/utblås, slik at luft har FRI passasje ut/inn
-ingenting skal ligge i veien for lufta, som sagt Fri passasje
-Festes GODT
Støyen:
Kan bruke:
-støydemping, i form av matter som limes på innsiden av kabinettet
-vibrasjonsdempere ved kanter på dør
-ekstra god festing på glasset i dør (se: silikon m.m.)
Dette er da så klart for vi som IKKE liker støyen :cool:
Go fast!
-BB-
Jeg har vifter (på 4,3 volt), men kan utmerket kjøre uten :D
Med to PCer på samme radiator, alt vannkjølt.
Ingen vifter i kabinettene. Eller osv.
Eller var det ikke meg du mente Erik_s :tease:
Joda. det var vel egentlig alle som har slikt ;)
Men alle er jo ikke like kresen på støy som andre :thumbup: en viktig ting og ta med.
wow lavede lige en optælning det blev til 18 stk
Fillern.. har 15 stk. 14 i drift.. urk..
Jaja.. gidder ikke å proppe i mere bare for "rekorden" sin skyld.. alle de som er har en funksjon....
:innocent:
+ Må nevne: på TROSS av mangen.. burken er svært stillegående..
Vannkjøling er for *brifere* ... :tease:
Vannkjøling er en grei ting.. Men selv så kommer jeg lite sansyneligt til og invistere i det. Vil ha Vapochill XtremeII  :love: mange minus grader.
Ikke gå for off-topic her nå...
Teller vifter som ligger og slenger i et skap?
Isåfall har jeg 2 - 3 stk ...
Endret av Dandar
