FalcoN200285 Skrevet 6. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2005 (endret) er det noe bra å lakere en radiator? noen er jo lakkert men er det noe bra å lakkere to ganger? (hvorfor pokker jeg lurer på det er fordi jeg kan kjøpe vannkjøling brukt men radiatorn er lakkert )! Endret 6. januar 2005 av geromino Lenke til kommentar
Terje82 Skrevet 6. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2005 Er vel ikke å anbefale. Har aldri sett på lakk som et stoff med god varmeoverføring Lenke til kommentar
RockFord_ Skrevet 6. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2005 Jeg kan ikke finne en god grunn til og lakkere raddisen nei.. Da blir det logisk at den kjøler dårligere.. Lenke til kommentar
leif_erikg Skrevet 6. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2005 Faktisk så er det eit stort poeng i å lakkere. Visst du ser på mange kjøle element så vil du merke at disse er svarte. Særlig passive kjølere. Grunnen til det er at svarte ting leder frå seg varme raskere enn kvite. Å lakkere noe kvit vil altså være ein dårlig ide, men svart vil faktisk føre til bedre kjøling. Så sant ikkje kjøle ribbene står så tett i radiatoren at du begrenser luftstrømmen. Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 6. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2005 Faktisk så er det eit stort poeng i å lakkere. Visst du ser på mange kjøle element så vil du merke at disse er svarte. Særlig passive kjølere. Grunnen til det er at svarte ting leder frå seg varme raskere enn kvite. Å lakkere noe kvit vil altså være ein dårlig ide, men svart vil faktisk føre til bedre kjøling. Så sant ikkje kjøle ribbene står så tett i radiatoren at du begrenser luftstrømmen. Hjelper ikke med svart farge når lakken ligger som et isolerende lag utenpå ribbene. XenZor Lenke til kommentar
leif_erikg Skrevet 6. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2005 Det gjør nok det du.... Alle som har hatt elektronikk og følgt med i timen vil kunne bekrefte dette. Veldig mange folk her som uttaler seg om ting dei egentlig ikkje har greie på. Ein berre trur... Frå http://home.howstuffworks.com/question32.htm It could simply be that black paint is cheaper... But I believe that the external coils on the back of refrigerators are painted black for the following reason: There is a rule in nature that says "a color that is better at absorbing heat is also better at radiating heat." Here is how Encyclopedia Britannica puts it: ...The rate at which a body radiates (or absorbs) thermal radiation depends upon the nature of the surface as well. Objects that are good emitters are also good absorbers (Kirchhoff's radiation law). A blackened surface is an excellent emitter as well as an excellent absorber. If the same surface is silvered, it becomes a poor emitter and a poor absorber. Since black is a good heat-absorbing color, it is also a good heat-radiating color. One of the things the external coils do is radiate heat, so they are painted black to help that process. Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 6. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2005 Jeg forklarte meg kanskje litt klønete. Det jeg mener er at effekten av den svarte fargens evne til å transportere varme, blir litt borte i og med at lakken i seg selv er et lag som isolerer. Dersom du dypper radiatoren i svart maling, vil jeg tro at den er ganske ubrukelig etterpå. Grunnet et svært tykt lag med maling. Mao. Vil lakken isolere. Jo tykkere lag jo mer isolasjon. I forhold til en radiators tynne finner, vil et lag med lakk utgjøre et relativt tykt lag. (avhengig av hvor mye lakk som brukes) Jeg ville derfor tro at en radiator i reint, ubehandlet kobber, vil fungere bedre enn en med svart lakk. De fleste radiatorer er lakkert, og dette gir også en beskyttelse mot korrusjon. Så om noen med en lakkboks har klint på enda mer lakk, vil jeg tro at dette kan senke radiatorens yteevne. XenZor Lenke til kommentar
colakork Skrevet 7. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2005 (endret) spørs ikke det helt på hva lakken er laget av? man får jo lakk/maling med metall og alt mulig annet "skrap" blanda inn i disse dager. du snakker om stoffet som binder svartfargen til radiator, og ved da rett og slett og blande inn en form for støv av enten det er aluminium eller kobber, skulle man få ønsket kjøleeffekt? MvH Daniel Endret 7. januar 2005 av colakork Lenke til kommentar
Vice Skrevet 7. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2005 Dersom du dypper radiatoren i svart maling, vil jeg tro at den er ganske ubrukelig etterpå. Grunnet et svært tykt lag med maling.Mao. Vil lakken isolere. Nå er det vel svært tvilsomt at lakken vil ha noen særlig isolerende effekt. Det er nok neppe snakk om feks. 5 lag med vannbasert latex maling i dette tilfellet. Et tynt lag med svart lakk er tydeligvis en bedre varmeavleder enn en varmeisolator. Ellers hadde man følgelig ikke tatt seg bryderiet med å lakke all verdens radiatorer svarte. Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 7. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2005 Det stemmer, men her er det, slik jeg har fortått det, snakk om en radiator som en-eller-annen har lakkert selv. Så det dreier seg om hvor god jobb som er gjort, ikke om det er fornuftig at en radiator er lakkert. Så til trådstarter: Se nøye etter om det er gjort en god jobb, og se om lakkeringsjobben har ført til dårligere luftgjennomstrømning. XenZor Lenke til kommentar
8-Ball Skrevet 7. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2005 For noen kløner.. Ikke anbefalt å lakke selv. Elektrostøv lakkering i såfall. Vil førøvrig tro at svart radiator vil være mer som varme magnet en avleder. Hvis solstråler treffer svart radiator så vil dette ha motsatt enn ønsket effekt, og det vil garantert være slik at det bittelille du oppnår ved varmeavledning vil du tape i isolasjon ved å isolere metallet i seg selv. Pluss du har det negative med at det blir en varme magnet. Grunnen til en lakkerer bilradiatorer og andre diverse radiatorer tror jeg enkelt og greit er for å ta vare på metallet, forhindre utvendig korrosjon og irr. Lenke til kommentar
leif_erikg Skrevet 7. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2005 Feil feil feil!!! For det første: Hvem i all verden plasserer radiatoren som skal kjøle pcen slik at den blir oppvarmet av sollyset? Det der jo eit skikkelig sjakk trekk uansett om radiatoren er svart eller ikkje. Det er eit faktum at noe som er svart leder fra seg varme bedre enn noe som er feks kvit. Det heng sammen med at det også bedre plukker opp varme. Leksikonene er enige om dette. Skjønner ikkje at du 8-ball gidd å diskutere på det. Visst du feks hadde studert elektronikk, ville du blitt opplært til å vite at svarte kjøleribber hadde bedre kjøle effekt enn ulakkerte. Visst du ikkje er sikker på noko så kan det være like greit å la være å uttale seg. XenZor: Enig med deg i at visst luftgjennomstrømning har fått lide så vil det være eit stort problem. Kjem rett og slett ann på om noen har grauta på med lakk eller om me snakker om eit tynt lag. Lenke til kommentar
andrekr Skrevet 7. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2005 Nesten alle vannkjøling radiatorere man kan få kjøpt i dag, er jo også lakkert/malt svarte.... Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 7. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2005 en svart bil ute i sol lys blir som en ovn..kok varm utenpå.. en hvit bil blir ikke så varm men spørs hvordan det blir med radiator det tør jeg ikke påstå Lenke til kommentar
8-Ball Skrevet 8. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2005 Feil feil feil!!! For det første: Hvem i all verden plasserer radiatoren som skal kjøle pcen slik at den blir oppvarmet av sollyset? Det der jo eit skikkelig sjakk trekk uansett om radiatoren er svart eller ikkje. Det er eit faktum at noe som er svart leder fra seg varme bedre enn noe som er feks kvit. Det heng sammen med at det også bedre plukker opp varme. Leksikonene er enige om dette. Skjønner ikkje at du 8-ball gidd å diskutere på det. Visst du feks hadde studert elektronikk, ville du blitt opplært til å vite at svarte kjøleribber hadde bedre kjøle effekt enn ulakkerte. Visst du ikkje er sikker på noko så kan det være like greit å la være å uttale seg. XenZor: Enig med deg i at visst luftgjennomstrømning har fått lide så vil det være eit stort problem. Kjem rett og slett ann på om noen har grauta på med lakk eller om me snakker om eit tynt lag. Svar meg på dette da; Er det ikke en faktor som må være tilstede for at svart skal virke avledende for varme?? Hva er denne faktoren? Lys? Lenke til kommentar
tbend Skrevet 8. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2005 Halllooooo, mange som har Pcen i sola 24/7 ? Jeg bor nord for polarsirkelen har bare sol 2/3 av året, å så er det et fåtall som har maksina slik at sola lyser rett mot radiator! Lenke til kommentar
atrax Skrevet 18. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2005 Det er riktig at svarte objekter stråler ut mer enn hvite, men om dette har noen målbar betydning ved de relativt lave temperaturene vi snakker om her (30-60°C), tviler jeg sterkt på. Nærmer vi oss flere hundre eller tusen °C, skal jeg heller være enig. Svart-anodiserte eller -lakkerte kjøleblokker/radiatorer er nok svarte først og fremst fordi det ser "tøft" ut! Om jeg klarer å hoste opp en formel som beviser påstanden min, skal jeg si i fra i denne tråden. Lenke til kommentar
leif_erikg Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 Sånn eg ser det så må det være ein grunn til at me fekk dette innprenta når me gjekk elektronikk. Det står forsåvidt også i læreboka for elektronikk... Det står også på howstoffworks.com som eg reffererte til tidligare og i diverse leksikon. effekten vil selvfølgelig være lågare ved ein lågare temperatur, men det vil også den generelle kjøleffekten til radiatoren være. Prosentvis vil nok svartfargen stå for ca den samme varme avledningen frå radiatoren som ved ein høgare temperatur. Men som du sier effekten er nok liten, og liten er den nok uansett temperatur, men den er der! Heile poenget her er rett og slett at det har ein positiv effekt og ikkje ein negativ effekt. Om det er noen poeng i å gjere det er ein annan diskusjon. Eg hadde ikkje gidda å bry meg med det, men trådstarter hadde ein radiator som allerede var lakkert og lurte på om det var eit problem... Lenke til kommentar
six Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 (endret) For passiv kjøling er svart definitivt best. Fra side 7 i Thermal tutorial: "it is obvious that a heat sink's performance in natural convection can be significantly improved (10-15%) by just blackening the surface. In forced convection the amount of heat being dissipated by radiation is so small (3%) that the added cost of blackening is not justified.". Det gjelder også å huske på at ved å legge på et lag med farge så øker du den totale overflaten på kjøleelementet, noe som er med på å motvirke ulempen ved eventuelle isolerende egenskaper ved overflatebehandlingen. Endret 20. januar 2005 av six Lenke til kommentar
8-Ball Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 Det gjelder også å huske på at ved å legge på et lag med farge så øker du den totale overflaten på kjøleelementet, noe som er med på å motvirke ulempen ved eventuelle isolerende egenskaper ved overflatebehandlingen. Hvordan i all verden vil kjølearealet bli større?? Radiatoren er fremdeles den samme med samme antall kjølefinner. Men tror fremdeles at det lille du tjener på varmeavledning vil bli tapt i isolering. Hadde nok hatt noe for seg ved mye høyere temperaturer. Men trodde også at en eller annen form for lys må være tilstede for at denne egenskapen for svart skal oppstå. Tenker bare andre veien, svart blir ikke oppvarmet uten uv belysning da svart ikke reflekterer noe som helst lys og derfor absorberer lyset og omdannes til varme-energi. Føler bare på meg at dette med avledning av varme har ett eller annet å gjøre med lys også. Dette er bare synsing/tipping. Lenke til kommentar
