Får ikke boota harddisk når xp skal legges inn.
Skal installere win xp på en ny pcw. Kjøpte en s-ata disk som jeg skulle legge os på. Når jeg endelig fant disken på maskina i heletatt boota jeg fra cd og skulle starte å legge inn os. valgte den s-ata disken og begynte å formatere. Etter å ha lagt inn setup filer eller hva den gjør, skulle maskina boote for å installere windows. Da virker det ikke som om den klarer å boote harddisken.
dvs hardware:
GA-K8NSU-939 - Gigabyte GA-K8NS Ultra 939
WD360GD - Western Digital Raptor 36.7GB S-ATA
k_flaathe,
*riste på hodet* Hvordan kan du regne med at ALLE kan like mye om data som deg? Fakta er at INGEN i hele verden kan ALT om ALT. Derfor blir et svar som "ololololol nob" ganske på trynet! Tipper du ikke visste så mye om data i 1983, som du LIKSOM gjør nå. Var du i det hele tatt født da? Det var jeg! Da satt jeg og spilte PC spillet Castle. Så det så. *skryte*
pailukterN,
Jeg hadde selv det samme problemet som deg, men etter å ha snakket med noen HYGGELIGE folk på hardware.no på irc fant jeg ut at man måtte ha s-ata driver for harddisken installert før det fungerte. Men noen får det til å fungere uten. Merkelig egentlig. Er på ingen måte hardware ekspert, eller software ekspert. Men lykke til i allefall! :)
Heisann!.
Prøv å napp ut alle andre disker du har bortsett fra s-ata'en selvfølgelig. Formater og innstaller. Plugg deretter i de andre diskene etter endt innstallasjon. Tror dette kan hjelpe deg. :)
Endret av CIder
Hadde vel samme problemet. Måtte inn i bios og slå på boot fra s-ata eller noe i den duren i "onboard devices" (eller noe i den duren)
Inne på advanced i bios prøver jeg å forandre på Hard disk boot priority, men det er ingen alternativer der...
