Flytte disk fra en maskin til en annen
VT58
Jeg har kopiert min gamle disk ved hjelp av Data Lifeguard (WD) over til en ny disk.
Denne disken fikk stasjonsnavn H:
Jeg flyttet denne disken over til en ny maskin. Problemet mitt er
at jeg ikke får startet opp Windows.
Hvordan kan jeg løse dette problemet. Har en mengde data som jeg ikke vil
miste hvis løsningen blir å formatere disken og så legge inn data på nytt.
Bios finner disken, men operativsystem starter ikke opp.
Hvordan endre stasjonsbokstav hvis det er problemet?
Er det overhode mulig å kopiere en disk, for deretter å flytte den kopierte disken over til en annen makin?
Stasjonsnbokstavene vil jo være forskjellige!!
Det er fullt mulig. Har ikke forsøkt Data Lifeguard, bruker alltid Norton Ghost.
Hvis man kloner disken så er det ingen problem. Men hvis man kopierer partisjoner så er det mulig å få et slikt problem, da vil XP starte opp delvis men kan ikke fortsette ford bokstaven er feil.
Det er fordi man har partisjonert på feil måte. Partisjonering må gjøres med kun den nye disken tilkoblet, fra Windows installasjonsprogrammet.
Det andre problemet er at du har byttet maskin, det kan fungere men noen ganger må du kjøre Repair Install.
Du trenger ikke miste data, du har vel fremdeles filene på begge diskene? Når du har Windows oppe igjen så kobler du bare til den andre disken som slave og kan kopiere alle filene.
Endret av hårek
Siden ikke annet er nevnt, går jeg ut fra at det er snakk om XP.
Det skal være fullt mulig å kopiere en partisjon til en ny HDD og så flytte denne til en annen maskin.
Da den nye maskinen sannsynligvis ikke har samme konfig som den gamle, må du kjøre en reparasjon av OS'et.
Her har du en guide: http://michaelstevenstech.com/moving_xp.html
Det er riktig det er snakk om XP.
Spør samtidig om dette;
Hvis jeg kloner disken jeg har på maskinen til en annen disk, vil disse være helt identiske med samme stasjonsbokstav ( altså C:), eller vil den andre disken få tildelt neste stasjonsbokstav som er ledig.
Har ingen erfaring på dette området, derfor spør jeg.
Hvis du kloner blir den identisk. Det er hvis du kopierer partisjoner (dvs når du selv må lage partisjoner i et partisjoneringsverktøy) at det kan bli trøbbel med skifte av bokstaver.
Jeg tipper at Data Lifeguard er et verktøy som kloner identisk?
Sjekk disse:
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/ph...9Y2xvbmU*&p_li=
