Er det noe man kan gjøre med Sp2 for å komme nett?
Hei
En stund etter jeg la inn Sp2 kommer jeg meg ikke på nettverk lenger i det hele tatt, ikke om jeg setter inn et annet nettverkskort en gang, bruker integrert til vanlig... Er det noen som har vært borti dette, vil tro det er et Windows problem i bunn og grunn...
Var noen som sa det kanskje gikk ann å se på og slette noe i Sp2 men tør ikke gjøre det og ikke finner jeg noen måte å slette deler av en Sp på heller, kune hele greia og det har jeg ikke lyst til
Hilsen
Petter
hei petter,
du skrev " en stund etter jeg la inn SP2.... ".
finnest det ikke gjenopprettings punkter før dette skjedde,
eller har du prøvd ?
vanligste er med en oppdatering, at det automatisk blir oprettet en nytt punkt.
En annen ting er at Windows-brannmuren automatisk slår seg på når du legger inn SP2. Gå til egenskaper på nettverksforbindelsen din, avansert, og slå av brannmuren. Evt. i den nye fancy "sikkerthetsadvarsel"-greia som kom med SP2.
Det kan blokkere all nettverkstrafikk.
Kan ikke si jeg merket noen forskjell etter at jeg hadde installert SP2 hos meg. Annet enn nye features rundt omkring i systemet. Så det skjer nok neppe hos ALLE. Da hadde det vært skandale for MS for lenge sida isåfall. Jeg slo av brannmuren og den irriterende antivirus-popup saken med en gang det nye security-monitor programmet poppa opp.
Endret av Bitex
Jeg hadde samme problem med mine pc'er etter å ha installert XP SP II. Etter å ha knotet svært mye forsøkte jeg i ren desperasjon å opprette en ny nettverksforbindelse. tenkte at kanskje ikke brannmur og annet tull ikke likte forbindelsen som var laget før de ble "født". Som tenkt så gjort - ikke et problem etterpå. Kanskje dette hjelper deg også?
