Hvordan skru av maskinen?
Sitter her med naboens Intell PIII 800MHz igjen.. Har et litt merkelig problem og håper noen kan hjelpe. :)
I blant når maskinen skal skrus av; Start-meny --> Slå av maskinen, så kommer skjermbildet til dit hvor det står; slår av maskinen.. Den skrur seg ikke av, men bare henger der.
Harddiskene slutter å svive, mens CPU-vifta går tror jeg. Det grønne lyset på kabinettet lyser også - det indikerer vel at PC-en/prosessoren er "på".
Dette skjer dog ikke alltid, men spesielt etter noen har brukt USB - f.eks. lagt inn sanger på en Ipod. Og ja.. den er løst ut / koblet fra maskinvare..
Noen som har opplevd noe lignende? Litt kjipt å måtte bruke svenskeknappen for å slå av maskinen..
Edit: mulig jeg ikke vet hva svenskeknappen egentlig er, men poenget mitt var at man må trykke på av-knappen/resetknappen for at noe skal skje.
Endret av vegge
Hadde tilsvarende problem med min maskin her for noen uker siden . Har WinXP SP2 .
Tok kontakt med Helpdesk hos Microsoft og fikk oppgitt følgende løsning som fungerte perfekt for min maskin ihvertfall .
Klikk Start , Kjør . Skriv services.msc , trykk Enter . Høyreklikk på linja hvor det står Automatic Upates , velg Stopp . Trykk Windowsknappen + E . I C:Windows er det en mappe med fryktelig langt navn . Den heter "SoftwareDistribution" . Endre navn på denne ved å høyreklikke mappa og velg Gi Nytt Navn eller lingnende . Endre navnet på mappa til SD . Etter restart var alt i orden med min maskin .
Vet ikke om dette vil hjelpe deg , men det løste mitt problem med at maskina ikke ville slå seg av .
øh.... logisk. Er akurat slike tilfeller som gjør at jeg elsker windows! (seriøst... utfordring! :D )
hm... kan det ha noe med at SP2 installerer de oppdateringen som er "automatisk nedlastet" ved restart/shutdown noen ganger?
Endret av DJ-JK
Vil nevne at det som gjorde meg sikker på at mitt problem var software basert var at mitt Mandrake 10.1 system på samme maskin ikke hadde samme problem . Det mente jeg utelukket hardware problem . Fant ikke ut av det før jeg sendte mail til Microsoft hvor jeg forklarte problemet .
