Height="100%"...
Hei! HAr kanskje et litt n00b spørsmål, men det er irriterende... Hvis man f.eks. har en side sånn som hardware.no. Så skal man legge inn en laaang side i hovedfeltet. Mens menyene ved siden av, og grafikken, skal følge helt ned... For ikke å snakke om at den horisontale linja helt nederst (den bittelille) skal passe akkurat fra dem som kommer fra menyen... Hvordan i svarte får man det til? For hardware.no er jo ikke like lang hele tiden.
For det første: du setter _ikke_ høyde på tabeller eller tabellceller. Dette er ikke tillatt i følge HTML 4.01 - standarden. Skal du sette en fast høyde, gjør du det vha. CSS. Dette kan du søke på på google. Anbefaler groups.google.com - let i de norske gruppene etter no.alt.hjemmesider, no.it.www.design osv.
Men for å svare på ditt spørsmål:
Du lager en tabell der du putter alt inni. Altså at du har en celle for "streken" over, én for streken under. Mellom disse lager du f.eks. 2 celler: én til venstre, for menyen din og én til høyre for denne, for innholdet.
Skavisee:
Code:
_________
|________|
|__|_____|
|________|
noe slikt.
_________________
Project SU
http://hinux.hin.no/~vidarf/
Skribent for overklokking.no
Moderator
[ Denne Melding var redigert av: yummy på 2002-06-10 15:03 ]
