Dette må da være akseptabelt, eller?
*T*
Sitter her å leker med maskina litt, kjører nå T-bird 1133@1275 med kun en silent viking og artic silver 3 goop (hvis jeg husker riktig), volten er på 1,750 og tempen ligger på ca 42g idle. FSB er på 151Mhz, og jeg er fornøyd jeg! :smile:
Det jeg lurer på er hva som kan betegnes som en "bra prestasjon" når det gjelder overklokking av denne typen CPU'er? Jeg har testa FSB på 152Mhz men da ville den ikke mer... Endra volten til 1,875 og da starta den opp men tempen lå på ca 49g. Den kjører i allefall fjellstøtt på 1275Mhz
får den til å gå stabilt i 1297Mhz med volt på 1,88... Ikke f... at den vil gå over 1300Mhz, den starter på i 1310Mhz, men winxp krasjer etter en stund :sad: Tempen ligger på 47g idle ved 1133@1297 (FSB = 153Mhz)
Noen forslag på hvorfor den ikke vil starte i FSB på 154Mhz? Kan det være minne som streiker? Det er 2x256Mb Apacher minne (SDram)
Syns det var ganske fin OC :) Silent Viking er jo stille, og tempen virker fin. TBird 1,13GHz er låste, men hvorfor ikke unlocke? Virker på meg som den er låst, og du blir tvunget til å tyne FSB'en!
Mest sannsynlig er det minnet som ikke greier 154mhz. Samtidig kan det hende chipsettet blir for varmt. Da må det kjøles bedre. Det kan godt hende det er nok å ta av stock kjølern, rense med isopropanol, og legge på passende lag arctic silver III.
Er litt usikker på hvordan man skal gå frem for å unlocke T-bird'en... har sett på guiden til XP CPU'er, syntes den så litt for komplisert ut for meg :smile:
Men hvis noen har et par enkle steg for å unlocke den så er jeg game! :grin:
Hvis jeg endrer multiplier i bios så "dør" maskina og den nekter å starte før jeg har resatt bios...
Eg Har en amd duron 1ghz med opplåst multiplier som kjører stabilt på 1310 mhz den står på ett abit kt7a kort som eg har vmodda til 2.13v.
eg vil forhåpentligvis få klokka den meir når eg setter inn en mindre resistor på mainboard
Quote:
Den 2002-06-13 07:55, Nightwish skrev:
Har en T-bird 1400 som jeg har klokka til 1600Mhz. Men jeg trengte ikke å "låse" den opp for å stille på multiplier. Hva skyldes det?
Alle T-Bird 1400 er ferdig "opplåst" når de kommer fra AMD. Hvorfor vet ikke jeg.
Hadde selv en T-Bird 1400 som ikke klarte mer enn 1575mhz (11.5 x 137mhz).
:sad: :sad: :sad: :sad: May it rest in peace... :sad: :sad: :sad: :sad:
Nå har jeg gravlagt CPU'en. Den ville ikke være blandt oss lengere... :sad:
Fikk unlocka den og tenkte jeg skulle sarte med å sette den til 10x133 (opprinnelig 8,5x133). Den startet opp gikk stabilt og fint, temp var på ca 45g. Etter mye testing kom jeg opp på 1460Mhz (10,5*139), med temp på 59g. Maskina virket litt ustabil, men jeg tenkte jeg måtte prøve CPU benchmark før jeg klokka ned igjen. Etter ca 10-12 sekund fikk jeg opp en advarsel på skjermen om at cpu holdt 83g og før jeg fikk lest ferdig, så slokna hele maskina... Da vet jeg det, 1133@1460 er litt for høyt :smile:
Nå har jeg jo en god grunn til å kjøpe ny cpu. (Sitter nå på en "lånt" AMD Duron 800, den er t r e i g . . . )
[ Denne Melding var redigert av: lur? på 2002-06-14 00:45 ]
Jo'a, kjølern var satt på sånn som den skulle og alt var i orden. Problemet var nok heller det at det var ca 30g i rommet (luft-temp), pga at sola hadde varma opp rommet hele dagen. I tillegg til at den kjølern jeg bruker er en Silent Viking, som flytter nok luft når en ikke OC så alt for mye, men ikke duger når en tyner CPU max. :smile: Får bestille meg en ny cpu i mårra.
Det som er litt kjipt er at jeg har en P4-NW 1,8GHz stående, men den maskinen er ikke kobla til nett (har lånt vekk switch'en min), og jeg orker ikke å rigge opp den hær hvor kabel'n er.
Det virker som at vannkjøling er neste steg på stigen :grin: :grin: :grin: Jepp, det er ikke så galt at det ikke er godt for noe!
