Asio driver og input/output latency på SoundStorm?
Spørsmålet gjelder ifb med synth komponering på pc med midi instrumenter etc. Altså hvis man bruker eks. Reason og spiller instrumentene selv.
Vil SoundStorm fungere bra til slike ting? Hvilken latency snakker vi om i ms?
Endret av Theo343
Finnes det noe program som enkelt lar meg teste Input/Output latency på et system, slik at jeg evt. kan svare min bror på om dette er bra nok?.
Tanken er å evt. bygge et SoundStorm basert system til rundt. 3000,- totalt i stedet for at han skal kjøpe en dprlig ferdigpc til 5k-7k og i tillegg et bra nok lydkort til 2k.
Hvis SoundStorm er bra nok.
Endret av Theo343
Men alt under 15 ms oppfattes ikke av øret uansett.  :)
Uhm... har du prøvd å spille trommer med 15 ms latency? ;)
Dette har jo i grunnen ingenting med det å gjøre, da det å spille trommer er en fysisk berøring som skaper lydbølger i det man slår på trommene.
Selv har jeg et e-mu 0404 kort som kjører på alt fra 5-10ms, og merker TILNÆRMET likt ingen tid fra jeg trykker på synthen til vst'en reagerer. Så 15 ms skal gå HELT fint dersom du bruker et midikeyboard...
(Bruker selv Cubase SX2)
Endret av kiMMey
Hvordan kan jeg teste input/output latency uten å få tak i og installere Reason eller Cubase?
Si det... Tror ikke det er veldig lett... Men I\O latency har jo kun med instillingene på driveren å gjøre da, og hvor mye kortet trenger å bufre for å klare å streame lyden uten at det blir hakking (en effekt av at lydkortet "hopper over" samples fordi den ikke klarer å behandle informasjonen raskt nok)
Endret av kiMMey
Det kommer an på hva du kan gjøre på din ASIO driver. I mitt tilfelle så kan jeg kun stille på latency, resten av I\O konfigurasjonen går på et eget program som kalles E-mu patchmix. Dersom du ikke har et slikt eksternt program så kan du i dine drivere mest sannsynlig velge hvilke ins og uts som skal brukes i ditt oppsett, hvilken latency dette skal kjøre på osv.
Ok, blir kanskje unødvendig å stille spørsmålene, men side jeg ikke har program selv og bare skal anbefale hardware evt.
Så man kan stille latency ned helt til man hører det blir feil i lydene man spiller? Finnes det en god side som lærer deg alt om uttrykk som
- sequenzing
- synthesizer
osv osv? Greit å vite hva de forskjellige tingene innebærer...
Har i grunn hørt på på alt fra C64 og oppover men aldri tenkte over hva forskjeller er. Vet hva midi og soundfonts er, og samples men mye jeg ikke skjønner hva innebærer.
Endret av Theo343
Det stemmer. Dersom du skal bruke kortet til musikkproduksjon o.l så er det mulig at det kreves et par ms ekstra, da dette tar på kortet mye mer enn vanlig musikkavspilling osv, men det ligger fremdeles på normalt lav latency. Google litt rundt så finner du mye informasjon om drivere og soundfonts osv.
Endret av kiMMey
OK. Kanskje jeg skulle uttrykt meg litt klarere: Har du noen gang prøvd å spille MIDI-trommer med 15 ms latency? ;) Det er ikke bare gøy...
Selv kjører jeg på 2.7 ms. Personlig synes jeg at latency over 5 er for mye hvis man bruker softsynths og effekter.
- sequenzing
- synthesizer
Jeg vil anbefale Studiocovers. Det var en kjempesamling med artikler som omhandler det absolutt meste som foregår innenfor studioets fire vegger. Uheldigvis ble siden lagt ned, men den finnes fremdelesi i et web-arkiv. :)
Nå er det bare å lese til du blir blå!
