Eirikk Skrevet 5. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2005 Hei! Driver å legger opp en tp kabel i huset, så har jeg brukt en stiftepistol. Så har jeg vært litt uheldig å truffet ledningen.... gjør dette noe? Jeg sitter å prøver å få internett, men jeg får ikke noe kontakt.... Er kabelen ødelagt? Er det noen måte jeg kan skjekke kablen med? Takker for alle svar Lenke til kommentar
funkweb Skrevet 5. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2005 Vel vanskerlig å svare på spørsmålet ditt... kan godt hende at kabelen er ubrukerlig.!! Enten det eller du har ikke satt opp internett riktig.!! Lenke til kommentar
Eirikk Skrevet 5. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. januar 2005 Hvordan setter jeg eventuelt opp internett riktig? Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 5. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2005 Har du flere nettverkskabler? Prøv å strekk på nytt, og sjekk om det funker da. (Trenger jo ikke å feste den osv, bare for å teste om den andre er ødelagt) Lenke til kommentar
husmann Skrevet 5. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2005 (endret) I kabelen trenger du kun 4 av de 8 trådene. Gjør som en tidligere her har sagt - legg ut en annen kabel ved siden av - og jeg regner med at du har et måleinstrument. Da kan du lettvindt måle ut hvilken av trådene som har brudd. Har du maks uflaks har du ødelagt mer enn 1 trådpar. En nettverkskabeltester kjøper du for få hunder kroner på Elfa, Clas Ohlsson eller Biltema. Da kan alt sjekkes. Min tester har hjulpet meg mye. Endret 5. januar 2005 av husmann Lenke til kommentar
div_ Skrevet 5. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2005 Kjøpte en slik måler, hadde det ikke vært for det, hadde jeg aldri funnet ut at kabelen jeg har brukt ADSL smertefritt på i 3år faktisk var koblet omvendt på den ene enden(min feil men har alikevell virket). Så det var derfor jeg var 99.99% at det ikke kunne være den, men det var det visst alikevell prisen på måleinstrument clas=250kr også en til 798 kr som måler usb kabel Biltema=500kr Lenke til kommentar
