magikern Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 Har en server stående her som hele tiden bruker 99% ram selvom den bare kjører en enkel webside og jeg bruker den til backup for andre maskiner på nettverket, hørte for noen dager siden at dette kunne komme av en bug som forårsaker memory leak i kernel 2.6.x, lurer da på om det finnes en løsning på dette, helst uten å gå tilbake til 2.4.x cat /proc/meminfo MemTotal: 515404 kB MemFree: 2924 kB Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 Ubrukt RAM er dårlig RAM. Lenke til kommentar
Bøb Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 Prøv å kjør "free" - den vil vise hva det brukes til. Sannsynligvis er det bare cache, og du har nok ingenting å bekymre deg over Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 (endret) Jepp, køyr free -m Sjekk kor mykje som er brukt til cache. Det er jo eigentleg berre tull å ha masse ledig RAM. RAMen bør utnyttast. Korleis var det i 2.4 då? Hm, var kanskje litt rart at den bruke SÅ mykje RAM om det kun er ein webserver utan X... Endret 5. januar 2005 av objorkum Lenke til kommentar
magikern Skrevet 5. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2005 free -m total used free shared buffers cached Mem: 503 500 2 0 18 447 -/+ buffers/cache: 34 468 Swap: 972 4 968 var ganske mye cache ja, hva gjør jeg med det... Lenke til kommentar
huf Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 Ehh, som objorkum sa, så er det rart at den bruker så mye ram for å kjøre en liten (?) webserver. Er det stor pågang på serveren? Se over prosessene dine. Hvordan er resten av systemet egentlig? Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 (endret) Som du ser har du 468 MB RAM ledig om du ikkje ser på cachen. Du gjer ingenting, det skal vere slik. Men det tek nok ei god stund etter maskina har boota at RAMen fyller seg opp når du berre køyrer webserver. Du har ikkje X på boksen? Endret 5. januar 2005 av objorkum Lenke til kommentar
magikern Skrevet 5. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2005 ikke noe X nei, ps -A PID TTY TIME CMD 1 ? 00:00:06 init 2 ? 00:00:00 ksoftirqd/0 3 ? 00:00:00 events/0 4 ? 00:00:00 khelper 5 ? 00:00:00 kacpid 21 ? 00:01:26 kblockd/0 36 ? 00:00:00 aio/0 35 ? 00:02:31 kswapd0 154 ? 00:00:00 kseriod 155 ? 00:00:00 i2oevtd 156 ? 00:00:50 reiserfs/0 269 ? 00:00:00 khubd 437 ? 00:00:00 dhclient 526 ? 00:00:31 syslogd 529 ? 00:00:00 klogd 794 ? 00:00:00 hddtemp 799 ? 00:00:00 inetd 963 ? 00:00:10 nmbd 965 ? 00:00:00 smbd 977 ? 00:00:00 sshd 983 ? 00:00:00 smbd 987 ? 00:00:00 sensord 993 ? 00:00:02 cron 1000 ? 00:00:08 apache 1007 tty1 00:00:00 getty 1008 tty2 00:00:00 getty 1009 tty3 00:00:00 getty 1010 tty4 00:00:00 getty 1015 tty5 00:00:00 getty 1017 tty6 00:00:00 getty 1060 ? 00:01:53 kjournald 1064 ? 00:00:24 kjournald 1066 ? 00:00:18 kjournald 1068 ? 00:00:01 kjournald 1070 ? 00:00:10 kjournald 1216 ? 00:00:00 dhclient 1275 ? 00:00:00 dhclient 1289 ? 02:34:26 smbd 10760 ? 00:01:57 smbd 19424 ? 00:01:11 pdflush 19425 ? 00:00:26 pdflush 22758 ? 00:00:01 master 24736 ? 00:00:01 apache 24737 ? 00:00:00 apache 24738 ? 00:00:00 apache 24739 ? 00:00:00 apache 24740 ? 00:00:00 apache 24782 ? 00:00:00 apache 26240 ? 00:00:01 apache 29025 ? 00:00:00 qmgr 29052 ? 00:00:00 sshd 29055 ? 00:00:02 sshd 29056 pts/0 00:00:00 bash 30132 pts/0 00:00:00 bash 30198 ? 00:00:00 apache 30199 ? 00:00:00 apache 30200 ? 00:00:00 apache 31084 ? 00:00:00 pickup 31107 ? 00:00:00 cleanup 31108 ? 00:00:00 trivial-rewrite 31109 ? 00:00:00 smtp 31110 ? 00:00:00 bounce 31111 ? 00:00:00 bounce 31114 pts/0 00:00:00 ps Lenke til kommentar
zyp Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 (endret) Enkelte distribusjoner pleier å ha updatedb liggende i cron.daily. Når updatedb så kjører så bruker den en del minne, og når den er ferdig så blir det minnet liggende i cache. For et eksempel kan du se på det vedlagte bildet, en graf generert av munin av en av serverne mine. Som du ser er det en glipp i grafen på fredag, det er fordi serveren var nede litt da. Om du så ser på de to øverste fargene for de er relevante her, blå er ledig minne, rød er buffers. Du ser at før rebooten var det meste av det ledige minnet erstattet med buffers, etter rebooten var bufferne tomme og det var mye ledig plass. Fortsetter du videre langs grafen så ser du at noen timer inn på lørdagen fylles plutselig buffers, som erstatter ledig minne. Det er nemlig fordi at hver natt klokka 03:00 kjøres cron.daily, som inneholder updatedb. Edit: huffda, bildet kom ikke med på første forsøk. Endret 5. januar 2005 av zyp Lenke til kommentar
Terrasque Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 34 mb ram brukt er ingenting å bekymre seg for. Og når det gjelder cache.. Se på det som en gratis harddisk-speed-boost. Alt er som det skal være. Lenke til kommentar
Harkonnen Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 Jeg sliter med minnelekasje i 2.6.10, merkelig nok er det X som lekker. Sakte men sikkert fyller den opp minnet og deretter går den løst på swapen. Sist jeg restarta X rapporterte top en minne bruk på 2.4 GB. Noen tips til debugging ? Lenke til kommentar
zyp Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 Finn ut om det er driverne eller noen extensions som gjør det ved å prøve andre drivere og deaktivere extensions. Lenke til kommentar
Harkonnen Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 glemte å si, merkelig nok funka det utmerket før jeg bytta til 2.6.10 ( fra 2.6.8.1 ) Lenke til kommentar
mariux Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 Mange klager over akkurat det der når de først prøver linux. Men som sagt: Ubrukt ram er bortkastet ram. Derfor bruker linux store deler av den ledige rammen til disk-cache. Dette gir deg raskere tilgang til de siste brukte filene. Man behøver ikke å være redd for å gå tom for ram, siden cachen har "lavere prioritet" enn vanlige programmer, slik at hvis det trengs mer ram så bruker den bare av cachen sin ram. Lenke til kommentar
Harkonnen Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 Bruker den nyeste nvidia driveren. ( 6629 i skrivende stund ) Lenke til kommentar
