Uvanlig høy temp. ???
Ozelot
Jeg er litt nusjerrig, har jeg en uvanig høy temperatur??
Jeg synes å ha lest at alle ligger rundt 30-40 grader, noe som er lavere enn det jeg har når jeg spiller.
Det høyeste jeg har vært borti var 45-47 på CPU, og 40 grader i kabinettet.
Jeg har et Chieftec kabinet med XP1900+, Coolermaster DP5-7H53F-0C, og noe annet.
Jeg kjøpte min CPU vfte på komplett, der står det at viften min har en hastighet på ca 2200-4300RPM.
Den kjører aldri lavere enn 5500rpm, ofte oppi 6300rpm.
Noen som har et pat ideer?
Quote:
Det må være målelesningsfeil i BIOS, det skal vel godt gjøres å få en cpu temp 5 grader over kab? særlig når det er cooler master.
nei, synes for meg som en feil der ja, antageligvis viser bios at kab. tempen din er for høy.
Temperaturen er helt normal på den prosessoren. Alt under 50°C er bra temperatur på en XP1900 prosessor, jeg hadde ikke bekymret meg før den passerte 60°C.
Det er ikke kabinettemperaturen som måles, men systemtemperaturen, den høres også helt normal ut.
Det er ingen hovedkort som måler lufttemperaturen i kabinettet (eller kabinettemperaturen som det ofte kalles). Alle hovedkortene har en måler montert på selve kortet, denne står ofte i nærheten av varmekilder og viser derfor temperaturer som er over kabinettemperatur. Skal du måle temperaturen i kabinettet må du ha en ekstern tempmåler, kjøp et billig digital inne/ute termometer for å måle dette.
Du nevner ikke hvilket hovedkort du har. Det kan være en fordel nevne, da de forskejllige hovedkortene ofte måler litt forskjellig. Dette gjelde spesielt systemtemperaturen.
Edit: skriveleif
_________________
Byggeren
[ Denne Melding var redigert av: byggeren på 2002-06-12 08:09 ]
Quote:
nyggen skrev (2002-06-12 08:10):
Jeg har 25 på hovedkortet og 26 på CPU når jeg bruker en sånn CPU cooler software. Men når jeg spiller så ligger den rundt 26 på hovedkort og 44 på CPU.
Kjøpte noen vifter på PS Data som hadde en enorm efekt.
De fikk ned tempen med ca 5 grader.
Dehar IKKE en enorm effekt hos meg.
Det står faktisk at de skal pumpe 42cfm , noe som er riv ruskende galt.
Du kan få kjøpt samme viften som den og den blåser 9.2cfm ,altså litt mindre.
Jeg får alt dette fra "Bad Products" eller noe sånt fra overclockers.com
Jeg har personlig 1 sånn i PCèn min og den bråker som et uvær. (ca.25db)
Angående den vifta du bruker, CoolerMaster er garantert ikke de beste viftene for Athlon serien.
Min CoolerMaster vifte som jeg hadde, klarte ikke og kjøre med en bus hastighet på 133mhz, da var temperaturen for stor! det jeg måtte gjøre var og kjøpe en ny vifte, en som funke litt bedre. Jeg har nesten samme pc'en som deg, anbefaler sterkt og kjøpe vifta i linken under...
http://komplett.no/k/ki.asp?action=info&p=...28&GrpID=5&s=pl
Denne vifta fungerer ganske bra, har faktisk da klart og få den ned i 28 grader, jada skrivefeil lenger opp her(en beskjed eller noe lenger mot nord).
Jeg har nå en idle temp. på ca.34 gradet, svært bra for en AMD Athlon...men det med 40 grader i kabinettet hørtes litt mye ut, jeg selv har 26 grader, god kjøling...
Men uansett, har man CoolerMaster, kjøp deg ny, så lenge man ikke bruker den på en 286 da ... :smile:
Har en Celeron 1.30 ghz og hos mg ligger den på ca 30 grader og ca 42 etter 1 time...
har og en IBM 60xp som ligger på ca 20 og stiger til 42 grader...
Hva er nomal temp på slikt a?
(en kamerat av mg sin Celeron 1.30ghz og den ligger på 45c etter 5 min!)
Da tror jeg du skal bytte den ut (reklamasjon) for mine blåser opp i sterk storm bak pcen. Ikke er det noe serlig lyd fra dem heller....
Lyd kan vel ha litt med hva som er bak pcen også.
Quote:
nyggen skrev (2002-06-14 09:12):
Jeg har snakket med GlobalCool (De som importerer dem)
Og de skriver i bildene sine.
"Pumps 42cfm" (manifacturer specs , fan actualy pumps less)
Så vi har nok en forskjell på hva vi synes er mye støy.
Jeg synes poapst vifter i silent mode er litt i metse laget , men det er mange som synes de er lydløse.
