Samtron87 Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 Kan noen gi meg en god og enkel guid i hvordan man installere en DVD-brenner. Fra hvordan du setter den inn og hvordan du konfigurere. På forhånd takk Lenke til kommentar
Halvorsen Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 Kan noen gi meg en god og enkel guid i hvordan man installere en DVD-brenner. Fra hvordan du setter den inn og hvordan du konfigurere. På forhånd takk *slå pc-en av *trekk ut strømmen sett i dvd brenneren (hvis du har flere må den stilles til master eller slave, det gjøres bak på den med en så kalt jumper. anvisning skal stå på selve brenneren) *plugg en IDE kabel i brenneren *plugg en ledig strømledning i brenneren *skru på kabinettet *skru på maskinen *Brenneren skal finnes og installeres automatisk av windows Lykke til Lenke til kommentar
Samtron87 Skrevet 5. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2005 Ikke for å masse åsså!! men mener du flere dvd-brennere eller flere stasjoner. Og det stå ikke no anvisninger på dvd-brenner'n, Det fulgte ikke med bruksanvisning i det hele tatt. jeg er litt newb Lenke til kommentar
Samtron87 Skrevet 5. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2005 Hva er IDE kabel, dette er flaut asså!! Lenke til kommentar
Mr_Sunde Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 (endret) IDE kabel er en flat kabel med 40 eller 80 ledere. med 3(eller 3) avlange 40 pinners kontakter. Ene enden kobler du til hovedkortet(eller kontrollerkort) De to andre kontaktene kan du bruke til å koble til harddisker, cd/dvd rom eller andre IDE enheter. På brenneren er det noen små kontakter som du kan koble sammen med en jumper. Er det eneste enheten på kabelen så er det ikke så farlig om den står som Master eller Slave. Det er dette som bestemmer rekkefølgen på enhetene. Står sikkert merket noe sånt: MA som betyr Master SL som betyr Slave CS som betyr Cable Select Endret 5. januar 2005 av andefaen Lenke til kommentar
