HjemmePC til 10.000 (u/MVA)
Hei.
Har fått 10000 til å kjøpe meg en hjemmePC av firmaet.
For å få allt på en regning fant jeg det jeg ville ha på PSData (er veldig godt fornøyd med dem fra tidligere.)
Prøvde meg på Komplett.no også, men fant ikke fram i den rotete sida deres (virka dyrere det meste jeg så på også)
Spørsmålet er: er dette en pakke som fungerer (riktig ram osv...). Det er et par år siden sist jeg trenge oppgradere, så jeg har måtte lese meg fram til det jeg anser som en fornuftig pakke med mye for pengene.
Fra før har jeg skjerm, tastatur og mus jeg er fornøyd med.
pakken:
Samsung Floppy Disk Drive 1.44MB 3.5" AT Internal Black, SFD-321B/LBL1
(ok kanskje ikke viktig, men liker ha den der ;) )
Plextor DVD Recorder 12X / 4X / 16X DVD+R / RW & 8X / 4X / 16X DVD-R / RW W / 8MB Black Retail, PX-712A/T3B
(fant ikke en SATA på PS sine sider, men det er port for den på HK)
WD Harddisk 250.0GB 7200RPM SATA 3.5" 8MB, WD2500JD
Asus Mainboard S-939 nForce4 SLI Dual PCI-E Audio 2xGbLAN 2x1394 SATA Raid, A8N-SLI DELUXE
(vurderte dette opp mot MSI K8N NEO4 Platinum, men fant ut jeg sansynligvis kom til kjøpe ett til skjermkort senere)
Chieftec Case Midi ATX Tower 360W PFC Black, BX-01B-B-B
(ser greit nok ut til prisen)
AMD CPU Athlon-64 3500+ S-939 2.2GHz 512kB Boxed, ADA3500BIBOX
(høyere ytelse ble plutselig dobbelt så dyrt :no: , er det med vifte her??)
Msi VGA-Card GeForce 6600GT 128MB PCI-E DVI TV-Out Retail, NX6600GT-TD128E
(ser ut som ett greit kort til en grei pris)
Geil 1.0GB (2x512MB) DDR PC3200 400MHz Value CL2.5 5nS 2.5-2.95V Dual Channel, GE1GB3200BDC
(Passer denne RAMen på det HK???)
Canon Inkjet Printer PIXMA iP3000 4800x1200dpi A4 USB 2.0 Retail, 9316A017
(printer ;) )
WD Harddisk 250.0GB External 7200RPM 8MB 1394 / USB2.0 Media Center 8-In-1, WDXF2500JBRNE
(ekstern harddisk så jeg kan ta med sammen med Laptoppen)
Denne lista koster jobben 10.051,-
Noe som ikke passer sammen???? noe jeg bør vurdere bytte ut?? Husk at prisen ikke må for mye opp... alt over 10.000 må jeg betale selv :(
Blir sikkert mest brukt til CSS og HL2 til å begynne med....
Kom med komentarer, så jeg kan bestille fort (selv om det er ventetid på noen av varene)
MVH
Thomas
Endret av Hyper Ado
Chieftec BX-02 Meditower, Sort m/USB og Firewire 360W Strømforsyning
Varenr.: 301508
Lagerstatus: 100+ stk på lager 995 995
Asus A8N-SLI Hovedkort S939 SLI, PCI-E nForce4 SLI, Dual-DDR, SATA, GbLAN, ATX
Varenr.: 305264
Lagerstatus: Ikke på lager. Ubekreftet 147 stk 1/19/2005 1225 1225
AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED
Varenr.: 300871
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 2308.46 2308.46
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
Varenr.: 118498
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1249 1249
Seagate Barracuda 7200.7 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 123996
Seagate USB2.0/Firewire 200GB 8MB, 7200RPM
Varenr.: 304568
Lagerstatus: 8 stk på lager 1650 1650
NEC DVD recorder ND-3520A IDE Black Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Varenr.: 305762
Lagerstatus: Ikke på lager. Ubekreftet 987 stk 1/8/2005 595 595
HP Deskjet 3845 4800dpi C9037A - 18spm, PhotoREt III
- Miljøgebyr 10.08 pr stk kommer i tillegg.Varenr.: 302995
Lagerstatus: 100+ stk på lager 801.41 801.41
MSI GeForce 6800 256MB DDR PCI-E PCI Express, NX6800-TD256E, Retail
Varenr.: 305437
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 2745 2745
Miljøgebyr: 10.08
Totalt: 12573.9
Dette oppsettet fant jeg fram til hos Komplett. Prisen er med MVA så prisen uten blir vell rundt det samme som oppsettet du fikk. Jeg byttet ut Western Digital harddiskene i Seaget Barracuda fordi de støye mindre. Skjermkortet ble et GeForce 6800 som yter mer enn 6600GT fra ditt oppsett. Når det gjelder skriveren så vet jeg ikke hva du er på jakt etter og tok stortsett den første jeg fant :blush:
det jeg kan se ut fra det du satte opp:
- Ett annet hovedkort som ikke støtter dual PCIE (kanskje bedre RAM utnyttelse??
- to stk mindre harddisker (tot 100 Mb mindre)
- Printeren TO patoner.... må bytte alle fargene samtidig. samt at jeg får blekk til Canon på jobb
+ mer kjent RAM merke???
/ nec brenner (allt jeg har nå er Plextor (Bl.a 708A) og har aldri hatt problemer)
+ bedre grafikkort (selv om det i en tråd her på forumet en plass blir anbefalt å bytte ut 6800 kortet i 6600 fordi de er billigere og nesten jamngode i ytelse)
Prosessoren kommer med vifte og pasta???? siden du ikke har satt opp det?
+ Mer på lager hos Komplett (men omtrent samme ventetid på det som mangler)
og så er ditt hele 10,- dyrere ;)
Som sagt HW sida av PCverdenen har jeg falt av litt de siste åra, så det kan være jeg ikke kan ting som er viktige her!!
Endret av Hyper Ado
ok. da ser det altså ut som det jeg har trommet sammen ikke er så verst altså??? husk at når privatøkonomien sier OK kommer jeg til å kjøpe ett likt skjermkort å kjøre dual.
9800 hadde vel krevd så mye strøm at jeg MÅTTE ha hatt ny PSU da?? pluss at det seff hadde blitt dyrere.
EDIT: etter at vifta og pasta ble fjerna hadde jeg penger til overs. oppgraderte Kabinettet til:
Chieftec Case Midi Tower EATX 360W Black / Black / Silver USB / 1394 / Audio Bravo Series.
håper det passer, vet ingenting om kabinett...... Så det hadde flere tilkoplinger i front som var nyttige (som de andre også har :ermm: så var det litt større ;) (om de er mulige å kople til HK har jeg ingen anelse om ;)
PLZ kom med forslag her
Endret av Hyper Ado
Hoi!
For det første:
-kjøp deg 3000+ CPU (winchester) isteden, ville ikke tro du merker noen forskjell (hvis du er en normal bruker som oss andre :p )
-Phoenix satte opp to hardisker som er mindre fordi de er kjent for å støye mindre. Har barracudaen selv, og må si meg storfornøyd
-Har du tenkt å klokke? (virker sånn i forhold til at du kjøper deg så mye ekstra luftkjøling) For i så fall ville jeg hverken anbefalt TwinMOS eller Value brikker. Faktisk ikke kjøp deg TwinMOS i det hele tatt, ettersom de ser ut til å gå dårlig overens med AMD 64. Kjøp deg heller Orn'tli GEIL, OCZ, Crucial etc. MEN, det koster jo gjerne litt mer da.
Lager deg ei kort liste (u/moms):
-Lian Li [email protected] 756,-
-AMD Athlon64 3000+ (winchester)@netshop.no 1028,-
-ASUS [email protected] 999,- (ville heller kjøpt SLI-HK, fremfor non-SLI, ettersom du kan slenge i et kort til når du vil).
-Kingston HyperX 1024MB PC3200 (2x512MB)@netshop.no 1356,-
-Maxtor DiamondMax 10 250GB [email protected] 1260,-
LaCie P3 250GB USB [email protected] 1320,-
Nec [email protected] 460,-
CANON PIXMA [email protected] 900,-
ASUS V9999 GeForce 6800GT [email protected] 2236,-
-Floppy->trenger du ikke, og om du absolutt måtte trenge det, ta en fra den gamle pc'en din
SUM:10285
+ 2x100,- frakt=200,-
SUM TOTALT:10485,-
Hvis jeg var deg ville jeg kutta krava til diskplass på ekstern f.eks. til
LaCie P3 [email protected] 956,- og Maxtor 160GB S-ATA 7200RPM [email protected] 700,-, på et bra 400W PSU som jeg helt glemte. f.eks F/S SE 400W til rundt 765,- hvertfall, her er linken:
Fortron/Source 400W, 24 pin's, S-ATA
Vifter følger med både i kabinett og CPU, så det er ikke noe å bry seg om med mindre du vil overklokke.
Håper det hjalp!
MvH Daniel
EDIT: Fant printeren på netshop.no
EDIT2: Skriveleif
Endret av colakork
Og du brukte flere leverandører :cry:
Vil ha alt enkelt fra en plass å uten dilldall ;)
Det med harddiskene virker greit stille harddiker betyr en del... men du skulle hørt den maskina som står på kontoret fra før så hadde det ikke betydd så mye lenger ;)
hvorfor vil alle sette opp ASUS ..... SLI??? er deluxe utgaven dårlig???
kortet jeg hadde satt opp var SLI OG hadde dual PCIE 16X (ok dual kjører 2x8 men alikevel)
RAM hadde jeg satt opp Geil. hadde ikke hørt om det før, men det er greit i følge det du sier. gir meg nok en grunn til å velge det jeg har satt opp
ekstra luftkjøling??? hvor har jeg satt opp det??? i så fall kan jeg fjerne det foreløpig. Klokking kommer litt senere når denne begynner gå tregt ;)
Jeg ser at dere kommer med gode alternativer. men er som sagt meget godt fornøyd med PSData fra før.
EDIT:
AHH... så Geil value er 2.sortering og ikke no å satse på??
Endret av Hyper Ado
Først til din edit: ikke hvis du skal klokke nei, men til vanlig hverdagslig herre-bruk går det helt fint med slike premium/value-brikker. (tror de heter premium fra OCZ, eller fikk hvertfall med meg noen litt billigere av den typen)
Og hovedkort da; de er så og si identiske, har samme pris, men non-deluxe er nyere.
Du satte opp ekstra luftkjøling på CPU'en din, noe du ikke trenger for den er "BOXED".
Kan se at det ikke er en fordel i flere leverandører, men du sparer jo litt. Har selv vært veldig fornøyd med servicen i tida etter kjøpet hos netshop, derfor anbefaler jeg heller å kjøpe derfra. Vil heller betale litt ekstra for god service fremover, enn å betale mindre og slite med retur på ev. problemer...
EDIT1: fant både printer og PSU på netshop og microplex, så den er retta på hvertfall.
Var jeg deg ville jeg nesten droppa printeren, og brukt de på bedre skjermkort, eller bare spart de. Kjøp deg en laserprinter når du engang ser det på tilbud.
Er jo ingenting galt i kjøpe deler du føler du trenger seinere. Selv har jeg kjøpt meg 5 vifter, adaptere, GPU- og CPU-kjøler, og skal snart investere i ny PSU.
MvH Daniel
EDIT: Skriveleif, og rammen er veeeeldig billig, Kingston HyperX på tilbud på netshop. :blush: Fant ut først nå at den var det...
Endret av colakork
