Multiplexing av to ADSL linjer
Jeg fikk endelig levert 8MBit'en fra nextgentel her om dagen. MEN, bravida-installatøren sa at jeg skulle få to linjer ettersom telefon-boksen lå ca en km unna.
Så ringte jeg NGT for å høre hvordan i svarte jeg skulle få to telefonledninger inn i ett uttak på Alcatel Modemet, men de hadde jo selvfølgelig aldri hørt om en sånn løsning.
Jeg ser for meg disse alternativene:
* Å kjøpe en DSLAM multiplexer, som sikkert koster 10000++
* Bruke to ADSL modem, en på hver kabel. Koble dem sammen via en ethernet switch, og bruke en pc til å multiplexe IP via software.
Har noen der ute prøvd å koble sammen to ADSL linjer før?
Finnes det noen enkel software (win/lunix) som kan brukes til slik multiplexing?
Hva er forventet høyeste overføring på en ADSL linje over en km kobber?
Er det 1 linje som er spiltta eller er det 2 linjer? For om du har en single logisk linje over 2 kabler så kan du lett bruke f.eks. Linux til å multiplex'e. Om det er 2 forskjellige linjer så vil ikke ting load-balance over de 2 linjene og du vil kun få 3,7Mbit/s peak på en session.
Siden du sier at du får 3,7Mbit/s på hver linje så tyder det på at hver av kablene fungerer hver for seg, ergo signalene fra de 2 linjene skal ikke "blandes" sammen til 1 som dsl boksen skal få. Så du må vel ha 2 dsl bokser.
Høres veldig snodig ut dette.
Det er to logiske linjer, og jeg kan leve med at jeg maks får ut 3.7Mbit per tråd.
Men sånn det er nå, må jeg velge mellom om jeg skal bruke den ene eller den andre linjen.
På en eller annen måte må jeg få ordnet at det automatisk velges hvilken linje det sendes over.
Hvis ikke er det eneste alternativet å dedikere en linje til hver enkelt pc (eller program), og det vet jeg at jeg aldri gidder.
Skaff deg en ruter som har DUAL WAN og kan loadbalance, jeg har testet ZyXEL ZyWALL 70 og det fungerer fint, men det finnes også på ZyXEL ZyWALL 35.
Men hvis linja de er 1 km lang så burde det gå greit å få tilnærmet 8Mb på den, så fremt kvaliteten er rimelig ok.
Dog hvordan montøren kom til konklusjonen at du måtte ha to linjer skjønner ikke jeg, så vidt jeg vet så garanterer ikke NGT for 8Mb bare at du kan få opptil.
Endret av JPedro
Har du prøvd å teste begge linjene samtidig? (med to pc'r)
Får du da 2x3,7Mbit eller blir under 4Mbit tilsammen da også?
Jeg har ikke skaffet meg et modem #2, så jeg har bare testet en og en telefonkabel. Men jeg ville tippe at siden jeg får over 3Mbit på begge hver for seg, at jeg får opp mot 8 MBit.
Jeg har googlet litt rundt og funnet et par alternativer for DUAL WAN.
En Zyxel Zywall 35 koster 7000 og er langt utenfor det jeg kunne tenke meg å betale.
En XINCOM XC-DPG402 koster 900 og en XC-DPG502 1900 DKK, men det er ikke godt å vite om jeg må kjøpe den dyreste der.
Broadbandreports.com snakker de også om en Hawkingtech DUAL WAN router til 60$. Men jeg regner med man må kjøpe et ekstra modem for å bruke denne, hvor modemene kobles inn i WAN-kontaktene? Hvor mye koster et billig ADSL modem som går opp mot 4Mbit?
Vil Nextgentel tillate at jeg kobler til et eget modem eller xincom-psyko-DSLAM-router?
forslag? :hmm:
Til de som kommer senere på denne tråden med samme problem kan jeg anbefale å ta en titt her på BroadbandReports.com
Du har bestilt 8 Mbit, og får levert dette over to linjer. Oki, men NGT har ikke hørt om det...... :wow: De vet ikke hva de leverer!!!! Ville tatt en telefon til jeg. Sett om jeg treffer noen som skjønner seg på hva det går ut på. Hos NGT følger det jo med modem/ruter også. Har du fått en eller to fra dem? Evt en med mulighet for å koble til to DSL linjer?
  • 4 uker senere...
For å sette opp en linux-boks med routing og load balancing av to linjer, sjekk følgende URL: http://muse.linuxmafia.org/netsane/
Hjemme har jeg 2048/256 ADSL og 4096/512 kabel XP støtter dette dårlig selv om det visstnok er mulig å leke seg med routing. Står noe om load balancing på XP her: http://channels.lockergnome.com/it/archive...erver_2003.phtm
Win2K/Win2K3 server støtter visstnok load balancing også, som et slags alternativ til linux.
Har fire bokser på nett her, men trenger en til for å teste 2K3 server som jeg har image av, men ikke en maskin til for øyeblikket. Har derfor ikke erfaring å dele på det området.
Vurderer å kjøpe en dual WAN router. Har akkurat fått linje nr. 2 så jeg har ikke fått satt opp noe ordentlig ennå. Søkte rundt etter tips på gode dual WAN routere når jeg kom over denne tråden.
Joakim
Endret av joakimbs
