Forumets uoffisielle bass-tråd
Krankemot
Sånn generelt for bass og gitar, hvordan kan man ta opp en sang på PC-en billigst mulig? Jeg har prøvd å ta line out fra forsterkeren og inn i PC-en, det gav elendig lyd. Jeg prøvde å kjøre bassen direkte i PC-en, det gav enda mer elendig lyd. Jeg prøvde også å ta opp med mikrofon i PC-en, det vet jeg ikke om jeg kan kalle lyd en gang :p
Jeg har bærbar PC, og kan derfor ikke sette inn noe lydkort eller sånn. Ønsker bare å ta opp for moro, og vil helst ikke invistere noe i å få lyd da. Det er jo egentlig ikke så seriøse opptak.
Hvis jeg skal koble PA-en til PC-en, må jeg da ta lyden fra "Main out" og inn i mikronfoninngangen på PC-en?
Blir veldig glad for kommentarer på bassen her:
www.myspace.com/oceanseyeband
Er nyinnspilt demo. Er fem sanger, men bare to av dem er lagt ut på MySpace foreløpig :)
  • 5 uker senere...
Hey, jeg har fått igjen 10000 på skatten og skal nå gå til innkjøp av en bass. Har spilt gitar i 4/5 år og føler for å lære meg et instrument som da blir bass. Har mer eller mindre bestemt meg for Epiphone Nikki Sixx Blackbird da den er råest av alle og har heftig lyd etter hva jeg har hørt. Skal bruke den til å spille Motley-ish og litt mer heavy rock og regner med at den passer bra til det lydmessig. Noen som har noen preferanser på denne bassen?
Videre lurer jeg på om det er mulig å spille på min 60w morgan rørforsterker med bass, så jeg slipper å gå til innkjøp av ny forsterker med det aller første. Fett om noen har noen svar,
thanks!
Jeg har en Yamaha RBX-JM2 og har et problem som har forfulgt meg fra dag en. Bassen er alt for kraftig for PA-er, og hver gang jeg prøver å koble til så vrenger lyden. Dette problemet lar seg ikke løse, og det eneste jeg kan gjøre, er å skru ned på equalizer-knappene på den, samt å senke lyden ut, noe som riktignok ikke gjør at lyden blir optimal. Jeg har prøvd å dempe lyden med en DI-boks, men problemet er at mange ikke kan dempe lyden, i alle fall ikke dempe den nok. Jeg lurer derfor på om det finnes en løsning på dette problemet, så jeg faktisk kan spille med bassen uten å måtte dempe lyden på alle mulige rare måter.
Jeg kan selvfølgelig bruke en bassforsterker, men problemet er at det finnes så alt for mange sære idioter som sier at jeg ikke kan ta med eget utstyr, for den vidunderlige PA-en dems holder ... Når de i tillegg knapt nok kan slå på PA-en, så gjør det ikke akkurat saken noe bedre ...
Har masse fretbuzz nå :(
Fretbuzz nå, i forhold til når da? Har du bytta strenger til en annen tension (feitere strenger)?
I så fall kan det være en ide å kikke på trussrod. (finnes mange poster om denslags i gitartråden) Uansett, sjekk kurven og juster om nødvendig. (gjelder trussrod og strengehøyde + pickups : er pickupene for høyt justert kan man risikere at de "drar" strengene nedover og dermed forårsaker buzz. Gjelder spesielt om du har spesielt hotte pickups. EMG's gir aldri slike symptomer.
Fret-buzz skyldes ellers som oftest ett eller flere bånd over det 12-te som ligger for høyt. Fil og poler. (ca 1 000 til 1 500,- hos en anstendig rep-shop)
Får du buzz ved åpen streng er det mest sannsynlig top-nut. Strengen ligger for lavt i nut i forhold til hals. Solution = new nut.
Edit:PM meg om du trenger instruksjoner, har drevet med bygging og service i 15 år
Endret av Tumbleweed
thanks!
Dette går selvfølgelig, men tonene blir altfor lyse og rørene vil nok sikkert vrenge litt uønsket. Så til øving er det greit nok, prøv en bassforsterker mot en gitarforsterker så hører du.
Hallo, jeg har spillt bass i ca. 1,5 år og det er på tide med en ny bass :p Spillet my spiller for det meste metal og har tenkt å kjøpe en ESP LTD F-405, den er rååå og har hørt at den gir veldig bra lyd til metal.
Noen forslag til hvor jeg burde bestille den for å få den så billig som mulig?? Burde jeg kjøpe den i det hele tatt?? Noen som har prøvd en???
