Problem med installasjon
CryptoN
Hei, min venn har et problem under Windows installasjonen...
Når jeg holder på og installere kommer den til Setup is starting Windows,
også slår den seg av av seg selv og begynner og pipe noe slik som dette:
_____-----_____-----_____-----___-----____-----_____----____----
( Vet ikke om du forstår det men :) )
Så må jeg slå den av bak (på strømboksen) og slå den på igjen også kan jeg starte
men den kommer ikke lengre uansett, og jeg tviler på at det har noe med CD-en og gjøre eller CD-Rommen
Har prøvd å bytta ut alt utenom HK og CPU, men den stopper alltid der uansett. :ermm:
Så er ikke sikker, men tror det er noe med hovedkortet eller CPU
Har vært gjennom kabel opsettet og sjekket det, alt skal være fint
Så var jeg inne i BIOSEN (siden jeg trodde at CPU'en var for varm), men jeg så over alt
og alt slikt CPU Warning temp og Shutdown temp og slikt var av.
Noen som har vert borti dette problemet før, vil gjerne ha et svar tilbake :p:thumbup:
PS: Temperaturen ligger på ca. 50grader... (AMD Athlon XP)
Takk for alle svar! ;)
Endret av CryptoN
:hmm: Hmmm... har du testa annen ram, eller sjekka om hovedkortet er stillt inn :hmm: på feil hastigheter (overklokket)? Hvis ikke burde du prøve med et :hmm: annet hovedkort (hvis du har muligheten)
*skriveleif :whistle:
Endret av h0lg
:hmm: Hmmm... har du testa annen ram, eller sjekka at hovedkortet er stillt inn :hmm: på feil hastigheter (overklokket)? Hvis ikke burde du prøve med et :hmm: annet hovedkort (hvis du har muligheten)
Tviler på at det er Rammen og den er neppe overklokken, restarta nettop BIOSEN
Men jeg tenkte å prøve med et annet hovedkort... :thumbup::yes::cool:
Restarta med batteriet eller? :nei:
Hvis du får det til, flash biosen. Gå til hovedkortet's hjemmeside for mer info
Kan jo prøve... ;)
Hvis det var mulig å få startet den opp :p
Men de har en til PC så..
BTW: Restarter aldri med batteriet... ;) ( Jumper ) :)
  • 2 uker senere...
  • 4 måneder senere...
Lenge siden jeg har vært på dette forumet nå da men :!:
Jeg vil bare si at jeg fikk det til (for lenge siden)
Det var som h0lg sa, det var noe med instillingene :roll:
Det var External Clokcen som var litt for høy ;)
Fant det ut ei lita stund etter at jeg poste denne posten for lenge siden. :cool:
