Hvor mye kan jeg tweake 6800 gt GS?
hvor mye du kan klokke er forsjellig fra kort til kort. men sjansen for at kortet ryker er 0.1% store
stor? :cry:
ville ikke si stor sjanse :p
men du kunne tweak ganske høgt opp
hvor mye er jeg ikke sikker på men det er bare og prøve seg frem
til det ikke vil mere :thumbup:
Går det på temeratur? Si at jeg setter 60 grader som maks temperatur jeg vil oppnå, deretter overklokker jeg kortet til det når den temperaturen. er det slik jeg bør gå fram? I morgen skal jeg innstalere en ny 120 mm vifte som suger ut luft rett over grafikk kortet i morgen så jeg håper temperaturen synker da.
Nei! :p
Klokk først 10 og 10 mhz. Kjør en runde 3dmark 03/05 og se etter artifacts, det vill si feil i bilde. (prikker, rare textures, striper, OSV)
Når du får artifacts klokk litt og litt ned helt til de er borte ;)
Jeg tror det kortet skal klokke langt og 60 c kan du oppnå idle uten at det er unormalt. Alt under 90 c i load er ok. Selvfølgelig idielt med mindre.
Lykke til :thumbup:
