Lond Skrevet 4. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2005 Jau, Datamaskinen min påvirker NRK-signalet i hele huset, slik at det blir skurrete å se på TV. Hvordan kan det ha seg? Hvordan kan jeg få det bra igjen? Lenke til kommentar
impo Skrevet 4. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2005 skjekk om du har en bra skjerm, eller om det ikke er bra nok netverklsledninger.. Lenke til kommentar
Lond Skrevet 4. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. januar 2005 Bra skjerm? Den er da grei den? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 4. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2005 Har du et slikt fancy kabinett med vindu? Eller kansje helt åpent kabinett? Ikke brukt ferittkjernen som fulgte med kabinettet? En PC genererer store mengder radiostøy, og et skikkelig kabinett lages for å dempe støyen best mulig. Men det fort gjort å ødelegge denne dempingen av uvitenhet. Lenke til kommentar
Borf Skrevet 5. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2005 eg hr ikkje muligheit til å se på nrk på dette rommet som eg har pcen min på. eg har då plexi kasse til å ha pcen i og, kan vel ha noko med det. tvn og tv2 funker ganske fint for det, kvifor blir ikkje dei påvirka då? Lenke til kommentar
Lond Skrevet 5. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. januar 2005 Har ikke sånn fancy kabinettdrit nei, har et som tåler såppass. En liten fugl fortalte meg at det kan ha noe med kablene som går ut av maskina å gjøre. Den frekvensen de lager er den samme som nrk, og vil derfor påvirke signalet deres. Kan det være noe i det? Hvordan kan jeg ordne opp i det? Lenke til kommentar
RS2000 Skrevet 5. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2005 Gjelder dette bare for NRK? Lenke til kommentar
b-real Skrevet 5. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2005 Står pc'en i nærheten av NRK-antennen eller går inærheten av tv-kabelen? Og på hvilken måte motar dere NRK i huset? Lenke til kommentar
Lond Skrevet 5. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. januar 2005 Pcen står ikke i noen umiddelbar nærhet av noen av NRK-antennene i huset, nei. Vi har to NRK-antenner, og den påvirker begge to. Dette gjelder kun for NRK Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 5. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2005 det at den påvirker bare NRK er nok grunnet hvilken frekvens NRK sender på og akkurat den støyen du har i fra pc`forsytter akkurat den frekvensen til NRK. Men uansett. Hvilket kabinett har du? har du noen side deksler av? gjor noe spesielt med kabinettet? hvilken PSU har du? osv osv.. Lenke til kommentar
kons Skrevet 5. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2005 Skjer det noe om du endrer oppløsning eller refresh rate på skjermen? Har du prøvet å overklokke maskinen litt? evt klokke den ned til normalt hvis allerede overklokket? Vet du hvilken kanal NRK bruker der du bor? Interferensen du ser på TV'n er en utstråling enten direkte til luft eller gjennom en ledning fra kilder i PC'n, disse signalene ligger sentrert rundt de klokke frekvensene som brukes eller overharmoniske (oftest odde), det kan og være subharmoniske. Derfor kan du få en pekepin på hva det er ved å overklokke eller endre skjermoppløsning. (til han med plexi) Hvis du er desperat, pakk inn maskinen i alufolie og se om det hjelper... i så fall blir det kanskje byebye plexi... eller et nærmere søk etter hva spesifikt som støyer. Hvis innpakking ikke hjelper... så høres det ut som ledningsbåret støy, prøv å koble fra så mye kabler som mulig (en etter en så ser du kanskje hvilken som er synderen) eller også sett på ferritter. Hvis skjermkabelen din har en tykk klump ett sted er det en ferritt. Vet ikke helt hvor man får kjøpt ekstra ferritter så ville prøvet frakobling og skjerming først. Det kan også være perifer enheter... skru av etter tur skjerm, skriver, scanner ++. Har du trådløs mus/tastatur? står det noe om hvilket bånd de bruker? (dra ut batteri eller bytt kanal om du kan for å eliminere) Lenke til kommentar
hart Skrevet 5. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2005 Forstår jeg deg rett så har dere hatt PCn en god stund og ved et gitt punkt så begynte NRK å skurre, bare for å ha dette spørsmålet helt klart. Neste spørsmål gir seg selv: hva har du endret på siden da? Lenke til kommentar
Lond Skrevet 5. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. januar 2005 Stig-Arne: Har et chieftec miditower med en eller annen psu med 350w. Ingenting spesielt med kabinettet, og sidedøra står på. NRK mottar vi med antenner, en til hver TV. Begge TVene er like utsatt selv om antennene er på forskjellige plasser. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 5. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2005 Sjekk i BIOS om du finner "Spread Spectrum" innstilling, i så fall bør du slå den på. Også for enkelte typer skjermkort har slik innstilling. Er nettopp for å dempe radiostøy. Prøv å koble fra kabler til PC og se om det er noen forskjell. I så fall kan de dempes med ferrittkjerner (ser kons allerede har nevnt dette). Lenke til kommentar
Cy_19 Skrevet 5. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2005 Hei, slå først av strømmen til skjermen, for å se om det kan være den. (Ta ut strømkontakten for å være helt sikker på at det ikke står spenning på den.) Er det ikke skjermen så må det vel nesten være strømforsyningen (power-supply'en) i PC'en som genererer denne støyen...? Lenke til kommentar
kjall Skrevet 6. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2005 Jeg hadde AKKURAT samme problemet. BYTTA STRØMFORSYNING...og saken løste seg. Lenke til kommentar
