Mangler skjermbilde ved oppstart med ny hardware
Har nettop fått meg nytt hovedkort, og ny ram , + nytt kabinett, men har et lite problem, jeg har koblet alt rett,men når jeg starter opp, så får jeg ikke bilde på skjermen... har testa cpu'en i ei anna maskin, og den virka (så den er ikke problemet), har også testet med 2 forskjellige skjermkort i (GeForce FX5600 og GeForce 2 GTS) ... så hvis noen har hatt samme problem, eller har en løsning på problemet, vennligst rop ut :D (liker ikke å sitte på 733mhz og 64mb sd-ram :D)
Hovedkort (MSI 865PE NEO2-PFS Demobrukt)
Ram (2stk TwinMOS PC3200 512MB)
Kabinett (AeroCool S202 Black)
Endret av am3k
Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet. Emnefeltet i denne tråden var ikke godt nok, og har derfor blitt endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden inneholder. Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd.
Har mistanke at det er hovedkortet ditt som er defekt.
Prøv å resete BIOS ved hjelp av jumper på hovedkortet, se om det hjelper.
Ta ut alt utenom cpu,ram,gk, prøv da. Kommer den på?
Hvis ikke, er det bare å sende det tilbake på garanti som jeg forventer at du har fått.
mvh.
db
har også prøvd å resette bios, men uten hell... fortsatt ikke noe bilde på skjermen . .... tror jeg har prøvd alt som er mulig nå... får se om jeg får sendt det tilbake til komplett da... takker for alle svar... :thumbup:
EDIT: hvordan kan hk være defekt når f.eks power on knappen o.l virker?
*BUHUUU!! :cry: * : :D
Endret av _lefze_pwns_all
