<BøNilzen> Skrevet 10. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2005 Jo, nå gikk det fint å kjøre apt-get update Men jeg har et annet problem... Nå skal jeg jo egentlig kjøre apt-get -f install, men i går satt jeg å køddet, bl.a. prøvde jeg å oppdatere glibc6 manuelt. Først prøvde jeg bare å kjøre installasjonsfilen, men det gikk siden siden glibc6 allerede var installert. Da prøvde jeg å avinstallere med apt-get remove glibc6,. Den listet da opp alle programmene som krevde glibc6, mange hundre programmer, og sa den ville slette de. Jeg avbrøt selvfølgelig, men hver gang jeg kjører apt-get -f install nå maser den om at den vil slette alle disse programmene... Hvordan får jeg apt-get til å skjønne at jeg ikke slak slette glibc6 allikevel? Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 oppsett?Jeg har en isdn-boks, som jeg plugger i nettverkskortet...hvis det var sånn du mente? Ja, det var det jeg mente. Men det ser jo ikke ut for å være et problem hos deg, jeg trodde at du kanskje hadde noe mer leamikk pakkene skulle gjennom. Lykke til! M. Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 Hvordan får jeg apt-get til å skjønne at jeg ikke slak slette glibc6 allikevel? Oj... har du prøvd med dpkg --install glibc6, eller apt-get innstall glibc6? Jeg tror ikke det er mye annet enn linuxkjernen som ikke er avhengig av glibc... Jeg har også vært borti det problemet (om enn ikke med glibc) men husker ikke hvordan jeg fikk løst det. Har du prøvd å poste på en debianliste? Evt søke på http://lists.debian.org/ M. Lenke til kommentar
<BøNilzen> Skrevet 11. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2005 Ja, jeg hadde for gammel versjon av glibc. Derfor lasta jeg ned en nyere versjon, og kjørte "dpkg -i glibc6....versjon-osv" Det gikk ikke siden glibc allerede var installert, og jeg kjørte "apt-get remove glibc6" Men jeg avbrøt det da jeg så alt som kom til å bli slettet sammen med glibc. Det jeg spør om er hvordan jeg kan få apt-get til å skjønne at jeg ikke skal slette glibc6 allikevel, siden den nå maser om det hver gang jeg prøver å kjøre "apt-get -f install" Lenke til kommentar
<BøNilzen> Skrevet 11. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2005 Nei, nå er det bare kødd her. Klarer ikke installere noen ting. Hver gang jeg prøver å installere noe, med "apt-get install */pakke/*" kommer det bare You might want to run apt-get -f install to correct these Sorry, but the following packages has unmet dependencies libpng10-0: Depends: libc6 (>=2.3.2.ds1.4) but 2.2.5-11.5 is installed zlib1g: Depends: libc6 (>=2.3.2.ds1.4) but 2.2.5-11.5 is installed zlib1g-dev: Depends : zlib1g ( = 1:1.1.4-1.0woody.0) but 1: 1.2.2-3 is installed E: Unmet dependencies. Try using -f Det kommer nok av at jeg har tuklet litt med disse pakkene også Lenke til kommentar
<BøNilzen> Skrevet 13. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2005 Ingen som vet noe? Ganske irriterendes å ikke kunne installere pakker... Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Hva skal man si... Dersom du ikke har endret på noe kan det være at reinstallering er det lureste... Selv om det må jo være en eller annen måte å få resatt pakkesystemet på, men jeg har lest man-siden til apt-get uten å finne noe. Har du sett på dpkgs man side? Når det gjelder det siste eksemplet du kom med, kan det være at det kan gå dersom du også legger til de pakkene på apt-get: apt-get install libpng10-0 libc6 zlib1g zlib1g-dev Værdt å prøve i hvert fall... Men jeg kan ikke garantere. M. Lenke til kommentar
<BøNilzen> Skrevet 14. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2005 Feilen kome jo etter at jeg prøvde å installere bl.a. libpng10-0 Det gikk ikke, og det kom opp feilmelding; denne feilmeldingen har kommet opp hver gang jeg har prøvd å installere noe annet etterpå... Men skal se på dpkg sin man-side ja Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 14. januar 2005 Del Skrevet 14. januar 2005 Nei, nå er det bare kødd her.Klarer ikke installere noen ting. Hver gang jeg prøver å installere noe, med "apt-get install */pakke/*" kommer det bare You might want to run apt-get -f install to correct these Sorry, but the following packages has unmet dependencies libpng10-0: Depends: libc6 (>=2.3.2.ds1.4) but 2.2.5-11.5 is installed zlib1g: Depends: libc6 (>=2.3.2.ds1.4) but 2.2.5-11.5 is installed zlib1g-dev: Depends : zlib1g ( = 1:1.1.4-1.0woody.0) but 1: 1.2.2-3 is installed E: Unmet dependencies. Try using -f Det kommer nok av at jeg har tuklet litt med disse pakkene også Har du prøvd å kjøre "apt-get -f install"? Lenke til kommentar
drall Skrevet 14. januar 2005 Del Skrevet 14. januar 2005 Nei, nå er det bare kødd her.Klarer ikke installere noen ting. Hver gang jeg prøver å installere noe, med "apt-get install */pakke/*" kommer det bare You might want to run apt-get -f install to correct these Sorry, but the following packages has unmet dependencies libpng10-0: Depends: libc6 (>=2.3.2.ds1.4) but 2.2.5-11.5 is installed zlib1g: Depends: libc6 (>=2.3.2.ds1.4) but 2.2.5-11.5 is installed zlib1g-dev: Depends : zlib1g ( = 1:1.1.4-1.0woody.0) but 1: 1.2.2-3 is installed E: Unmet dependencies. Try using -f Det kommer nok av at jeg har tuklet litt med disse pakkene også apt-get remove libpng10-0 zlib1g zlib1g-dev Det er idioti å legge inn random systempakker som ikke er kompilert for/har pakker kompilert mot seg i debian-treet du syncer mot. Skal du ha glibc-2.3 må du oppgradere til sarge eller sid. Pakker som avhanger av glibc-2.3 kan forøvrig med stor sannsynlighet bygges mot woody dersom du har debian-source pakken. man apt-get;man dpkg eller les her for mer informasjon. Lenke til kommentar
<BøNilzen> Skrevet 17. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2005 Prøvde å lkøre en "apt-get upgrade" Den ville nå laste ned nesten 100 MB, noe som tar sin tid med ISDN. Er det noen måte jeg kan laste ned dette på skolen uten å måtte laste alle pakkene manuelt..? Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 Last ned oppgraderingscden til Stable og CD 1 for testing og kjør apt-cdrom add Det burde gi deg det meste Du har ikke muligheten til å ta med deg maskinen til noen med bredbånd? Det er nok det aller greieste. Den ville nå laste ned nesten 100 MB, noe som tar sin tid med ISDN. Been there, done it, dvs med 56k modem... anbefales ikke.. M. Lenke til kommentar
<BøNilzen> Skrevet 18. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2005 (endret) Jeg finner ikke noen oppdaterings-cd'er.. Har vært inne på alle ftp.xx.debian.org som er, men finner bare enkle pakker Edit: Tror jeg fant det. Skal prøve å laste ned debian-update-3.0r4-i386-1.iso i mårra. (Og 2'eren også da.) Endret 18. januar 2005 av <BøNilzen> Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 Jupp, det var den (eller de, jeg visste ikke at den siste oppdateringen var på to CDer) jeg mente. Hvis du etter å ha apt-cdrom'et dem forsatt må laste ned en masse, trenger du også en eller flere sarge-cder, se http://www.debian.org/distrib/cd. M. Lenke til kommentar
