<BøNilzen> Skrevet 4. januar 2005 Del Skrevet 4. januar 2005 (endret) Ja, da hadde jeg endelig fått installert Debian ordentlig. (tror jeg ihvertfall) Så skulle jeg prøve å sette opp internett her, men kan ikke si jeg skjønte så mye av det her. Er det noen som kan prøve å forklare meg hvordan jeg kan ringe opp med ISDN i Debian, eller evt. linke til en side som tar for seg dette`? Endret 4. januar 2005 av <BøNilzen> Lenke til kommentar
olear Skrevet 4. januar 2005 Del Skrevet 4. januar 2005 http://www.muc.de/~hm/linux/linux-isdn.html Lenke til kommentar
<BøNilzen> Skrevet 5. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2005 Fikk det til Det at jeg ikke har hatt tilgang til internett når jeg bruker linux har lenge vært eneste grunn til at jeg bruker windows. Nå kan jeg endelig gå FULLT over til Linux !! Lasta foressten ned en pakke som het conf-isdn-account_1.6-1_all.deb Anbefaler den til alle andre som prøver å få til ISDN Lenke til kommentar
olear Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 Nå kan jeg endelig gå FULLT over til Linux !! Lenke til kommentar
n1tro Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 Hei, Hvilket ISDN kort har du brukt til dette? Lenke til kommentar
<BøNilzen> Skrevet 6. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2005 (endret) Det er et Dynalink IS64PH PCI Etter det jeg har forstått er det lettest å konfiguere kort som bruker HiSax drivere. Edit: Har et annet spørsmål; Jeg har prøvd å installere noen programmer nå, f.eks. FireFox, men får noen feilmeldinger om at den krever at noen andre pakker må være installert for at dette skal gå. Det skal visst gå å fikse dette med apt-get -f install, men det ser ikke ut til å virke. Hva skal jeg gjøre for å fikse dette? Søkte etter de pakkene den maste om på rpmseek og installerte de, men det hjalp ikke. ./firefox-installer-bin : error while loading shared libraries: libgtk-x11-2.0.so.O: cannot open shared object file: no such file or directory. Den har også mast om libpng10-0 og litt forskjellig annet under installasjon av amsn. Endret 6. januar 2005 av <BøNilzen> Lenke til kommentar
olear Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 Du må ikke installere RPM filer på Debian. Lenke til kommentar
<BøNilzen> Skrevet 6. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2005 Neinei, vet jo det. På rpmseek finner du både .rpm og .deb filer Lenke til kommentar
olear Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 Ok, my bad. Men du bruker APT-GET på Debian. Er ikke noe vits med "fancy" pakkeprog når man manuellt laster ned pakker. Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 Ok, my bad. Men du bruker APT-GET på Debian. Er ikke noe vits med "fancy" pakkeprog når man manuellt laster ned pakker. Er jo ikke alle pakker som finnes i APT-GET-repositoriesene. Lenke til kommentar
<BøNilzen> Skrevet 6. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2005 (endret) Eh..nå skjønner jeg ikke helt hva du mener..? Først prøvde jeg bare å installere pakkene med apt-get; eks : apt-get install libpng10-0 Fikk da beskjed om at den ikke fant pakken. Så lette jeg på install-cd'ene men fant ikke noe der. Da tenkte jeg at jeg kunne se på rpmseek om jeg fant noe. Det gjorde jeg, men som sagt hjalp det ikke noe... Edit : posten var ment som svar til olear Endret 6. januar 2005 av <BøNilzen> Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 apt-get install libpng IKKE apt-get install libpng10-0 Lenke til kommentar
<BøNilzen> Skrevet 6. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2005 E: Couldn't find package libpng Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 Pussig at du ikke har fått dratt inn alt som firefox trenger. Prøv å deinstallere den, så kjør en apt-get update for å få oppdatert pakkelisten og installer firefox på nytt med den utgaven som du får da. Dersom du har installert debian 'stable' 3.0, så får du sannsynligvis en eller annen out of memory melding når du begynner å bruke apt-get. Det er en setting i /etc/apt/apt.conf som må endres. Kjør en google på feilmeldingen, så finner du ut hva du skal gjøre. Forresten så vil du nok helst kjøre 'testing' sørg for å få brent cder med den hos noen med bredbånd og oppdater jo før jo heller... (også litt mekk med apt.conf) lykke til! (flashback: kjøre debian med 56k modem, ikke mye gøy ift oppdateringer...) M. Lenke til kommentar
<BøNilzen> Skrevet 6. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2005 Skulle kanskje ha oppgradert ja.. jeg får se. Uansett; har ikke noen problemer med apt-get jeg (tror jeg) Men det virker som den ikke hadde noe å oppgradere Nilsen:~# apt-get update Reading package list: Done Building dependency tree: done Nilsen:~# Lenke til kommentar
<BøNilzen> Skrevet 6. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2005 Prøvde å installere amsn med apt-get nå, og fikk en rar feilmedling. amsn: Depends: libpng10-0 but is not installable Depends: docker but is not installable Depends: tcltls but is not installable E: Unmet dependencies. Try apt-get -f install with no packages Is not installable? Hvorfor det? Har prøvd apt-get -f install, men alt som skjer da er at amsn blir "slettet" Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 Nilsen:~# apt-get updateReading package list: Done Building dependency tree: done Nilsen:~# Lurer på om du bare har cd-ene du installerte fra i sources.list du skal (bør) ha noen linjer der som likner på: deb ftp://ftp.no.debian.org/debian/ stable main contrib non-free deb http://security.debian.org stable/updates main contrib non-free Forøvrig, i apt.conf, bør du ha APT::Cache-Limit 16777216; Når det er OK, kan du kjøre en ny apt-get update, advarsel: Du kommer til å laste ned noen mega... og dersom (når) du går over til testing, sett inn: APT::Default-Release "testing"; Men, sist jeg gjorde noe tilsvarende, endte jeg med å laste ned noen hundre mega, så dersom ISDN er nettilkoblingen din, bør du heller se om noen kan lage CDer til deg.. Lykke til! M. Lenke til kommentar
<BøNilzen> Skrevet 9. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2005 Nei, jeg har kun cd'ene i sources.list. Prøvde å legge til de linjene, men jeg klarer ikke å connecte... Av en eller annen grunn har jeg det siste året mistet tilgang til flere og flere porter, bla :2082 og :21 (ftp) Dette har vært tilfelle både i windows og linux, så tror ikke det kan være brannmuren som er konfiguert feil. Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 prøv å bruke http i stedet, dvs deb http://ftp.no.debian ... Av en eller annen grunn har jeg det siste året mistet tilgang til flere og flere porter, bla :2082 og :21 (ftp) Det var da vannvittig sært... Hva slags oppsett har du? M. Lenke til kommentar
<BøNilzen> Skrevet 10. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2005 (endret) oppsett? Jeg har en isdn-boks, som jeg plugger i nettverkskortet...hvis det var sånn du mente? Veldig merkelig egentlig... Plutselig en dag streiket fullt av porter. Prøvde hos en kamerat som sitter på samme sentral, og der virket det heller ikke. Har klaget til telenor mange ganger, men får ikke svar. Prøvde med en helt fersk XP-instalasjon som jeg til og med hadde skrudd av brannmuren på..men nei da. Uansett, skal prøve å legge til de adressene ja. Endret 10. januar 2005 av <BøNilzen> Lenke til kommentar
