cocay Skrevet 4. januar 2005 Del Skrevet 4. januar 2005 Hei, trenger litt hjelp med å velge en bærbar data her. Har sett litt på disse to: Nr.1Nr.1 Nr.2Nr.2 Hvem er "best"? Går det ann å spille på disse dataene? Takk for alle svar... Lenke til kommentar
OpusNR1 Skrevet 4. januar 2005 Del Skrevet 4. januar 2005 Den hos elkjøp har litt kraftigere prosessor enn den på komplett og er billigere, men den på komplett har dvd-brenner. Vil tro at spill vil kjøre rimelig dårlig på begge disse maskinene, da de har integrert grafikkort og rimelig lite minne. Lenke til kommentar
Karmacom Skrevet 4. januar 2005 Del Skrevet 4. januar 2005 Begge bruker integrert GPU på hovedkortet (Intel), noe jeg ville styrt langt unna om jeg så hadde fått betalt for å bruke dem. Kommer ann på hva du definerer som "spille". Spill som HL2 / Doom III = garantert et Nei. Det er ofte en grunn til hvorfor enkelte maskiner legges ut på super-tilbud, og ofte er grunnen i seg selv at maskinen ikke er verdt noe særlig mere om de så ikke hadde vært på noe kampanje-tilbud. Du kan jo også lese noen av anmeldelsene på f.eks HP maskinen av brukere rett under på samme siden der. Hvis jeg var deg, ville jeg brukt 1-2.000kr mer og heller kjøpt meg en maskin rundt 10.000,- , da blir det lettere å finne en maskin som er brukbar til det meste inklusive spilling, og komme vekk fra integrert GPU. Hvis jeg absolutt må velge, så hadde jeg gått for Toshiba-modellen. HP kan ofte SE ut som kvalitet på deksel og design, men er ofte det stikk motsatte etter min erfaring. HP er også et typisk produkt rettet mot elkjøp/bonus-expert/spaceworld kunder som lett kan la seg imponere over kunnskapsfattige selgere som kan finne på å si ting som "Den kan oppgraderes til 1gigabyte ram, og er derfor meget oppgraderbar og fremtidsrettet" (ikke noe vondt ment ovenfor kundene, de bare fortjener ikke å bli lurt synes jeg.) Jeg ville aldri betalt den summen for en slik konfigurasjon, du har mye større sjanse å finne en dobbelt så bra maskin til samme pris ved å lete litt i finn.no eller hardware.no sitt bruktmarked, der selges ofte uåpnede maskiner, helt nye maskiner som er brukt 1 gang fordi Olav eller Per skal kjøpe seg ny motorsykkel istedetfor osv osv. Karmacom Lenke til kommentar
Karmacom Skrevet 4. januar 2005 Del Skrevet 4. januar 2005 (endret) Her er noen brukte maskiner, mye bedre: http://bruktmarked.hardware.no/annonse.php?a=4344 http://bruktmarked.hardware.no/annonse.php?a=5016 http://bruktmarked.hardware.no/annonse.php?a=5055 http://finn.no/finn/bap/object;pdc=1104856...N088476&pos=251 http://finn.no/finn/bap/object;pdc=1104856...N088476&pos=262 http://finn.no/finn/bap/object;pdc=1104856...XN088476&pos=72 http://finn.no/finn/bap/object;pdc=1104856...XN088476&pos=86 http://finn.no/finn/bap/object;pdc=1104856...XN088476&pos=98 http://finn.no/finn/bap/object;pdc=1104856...N088476&pos=180 osv osv. Enkelte av disse har Integrert GPU, men er allikevel mye raskere CPU på osv. Let litt rundt på andre bruktmarkeder også, på finn.no har de masse osv osv. Eller denne, ny: 9900,- 1,7Ghz P-M, 512MB ram, med ATI 9600 64MB. http://netshop.no/aspx/cart/konfig.aspx?plid=5178 Karmacom Endret 4. januar 2005 av Karmacom Lenke til kommentar
