Trenger hjelp til oppgradering av pc
Jeg er redd RD-ram er så sjeldent (og derfor dyrt) at det skal mye til før det lønner seg. Hvis du insisterer så bør du tråle bruktmarkedet her på hw.no, samt qxl og andre steder. Det svarer seg sannsynligvis ikke å kjøpe nytt. Hvis du har flaks, så kommer du over en komplett pc på 2-3 år av typen "professional workstation" (ulike merker har slike modeller), en del av disse brukte rd-ram, og hvis de f.eks har defekt hovedkort eller disk, og er kassert fordi noen har god råd og har kjøpt ny pc, kan det hende du kan få plukke minne fra den.
Fant RD ram på komplett sjekk prisen.
Endret av macaune23
Så ut som prossesoren din var en socket S478. Men da ville jeg kanskje gått for noe slikt. Skjermkortet du har duger enda for CS, og da kan du heller bruke pengene på 1 gig ram som du vil få en voldsom ytelses økning av.
Skjermkort og CPU kan du oppgradere senere.
MSI 865PE NEO2-V Hovedkort S478/800mhz I865PE,SATA, ATX, LAN, Dual DDR400
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
Totalt: 1848
       Totalt:  1848
ja dette var en god ide.
Fant delene på komplett ;)
Endret av macaune23
Ser ut til at CPU´en kommer til å passe socket 478 ja.
Du får likevel et annet lite problem. Den prosessoren du sitter på er laget for å kjøre på hovedkort med 100MHz FSB (18x multiplier). De fleste nye hovedkort er konstruert for 200 FSB, så om du kjører din prosessor på standard FSB, så kjører den effektivt 3,6GHz. Du må derfor sørge for å få tak i et hovedkort som kan levere 100MHz FSB, dette vil igjen få følge for hastigheten på minnet, som vil kjøre mye langsommere (for PC 3200) enn det klarer. Dette er forsåvidt ikke noe problem annet enn at minnet yter mindre enn optimalt. Til ditt bruk vil trolig 512MB holde, så kan du heller hive på mer minne senere.
Selv om CS ikke krever allverden, så hadde jeg kjøpt nytt skjermkort når jeg først er i gang.
Hva med å kjøpe dette?
Asus P4V8X-X Hovedkort 395,-
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB 629,-
Sapphire Radeon 9600PRO 879,-
R.
Joda greit nok. men med det hovedkortet der vil rammen yte det den skal eller ?
Har AsusP4V8X-X HOvedkort 100MHz FSB ?
Og en ting til, vist jeg kjøper dette:
Hvor mye ytelse vil jeg miste da ?
Endret av macaune23
Du vil ikke oppnå optimal ytelse på PC 3200 minne med den prosessoren. Med bios instillinger og evt. overklokking kan du likevel få minnet til å yte bra.
Du bør likevel kjøpe PC3200 ettersom disse minnebrikkene faktisk er rimeligere enn tregere PC2100 og PC2700 moduler, og at de kan flyttes og utnyttes bedre i et nyere system ved neste oppgradering.
MSI kortet er et bra valg, da det støtter 400MHz FSB og gir mulighet for betydelig forbedret ytelse ved å bytte ut prosessoren med en P4E ved en senere oppgradering. Pass bare på å følge litt med da socket 478 er på veg ut, og prosessorene kanskje ikke vil være tilgjengelig om ett år++.
For å oppsummere, gå for MSI, 1024MB DDR 400 og radeon 9600 PRO
R.
R.
ok skipper grafikk kortet i denne omgang. Tar det senere.
Men da smeller jeg til med MSI kort og 1024mb ram
Jeg hadde ikke kjøpt Geforce 5500. Greit nok at det trolig drar CS, men som testene under viser så sliter det i nyere spill (det kan jo tenkes at du får lyst til å prøve HL2 versjonen av CS), og har bare halve ytelsen til et 9600 Pro/XT. Når det da har mer enn halve prisen OG er brukt :thumbdown:
Guru 3D
Hardwarezone
R.
okey skipper det kortet da.
men så litt på den linken du gav meg fra hardwarezone.
Så ut som ati radeon 9200 gjorde det bra på de testene der.
Er jo ikke noe supert nytt grafikk kort etter hva jeg har hørt men trolig mye bedre enn det jeg har.
Ati radeon 9200
Er dette noe jeg kan kjøpe meg ?
Du gir deg ikke :cool:
Det kortet du har linket til er et PCI kort, og til overmål et 9200SE, og kommer trolig ikke til å yte bedre enn det du har. Om du absolutt skal gjøre det billigst mulig, kan du kjøpe dette:
Radeon 9250
Vær klar over at du da ikke får DX9 funksjonalitet.
R.
Edit: Ser at komplett skriver at kortet er DX9 kompatibelt, i følge ATI sine sider stemmer ikke dette.
Endret av Plukkern
Har bestilt deler idag ;)
-Sapphire Radeon 9250, 128MB DDR, 128bit AGP, ATI 9250,TV-Out/DVI-I, Lite-Retail
-TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
-MSI 865PE NEO2-V Hovedkort S478/800mhz I865PE,SATA, ATX, LAN, Dual DDR400
-MSI MEGA Player 515, 256MB MP3 Player USB, FM Radio, Voice rec., Retail
Tilsammen 3124kr ink frakt ;)
Med mindre Geforce kortet ditt er et PCI kort kan du spare deg 9250. Blir nesten ikke ytelses økning uansett.
Ser flott ut ellers.
ok skal se om jeg får tatt skjermkortet bort fra orderen.
Vist du sier at radeon 9250 ikke er merkbart bedre en gforce 4 mx420 64mb så får jeg tru på det ;)
Både enig og uenig med Leet her.
9250 er ca dobbelt så raskt som mx 420 i tester som Quake 3 (135 fps / 82 fps) og 3d mark 01 ( 7000 / 3600 ). Gjorde kun ett kjapt søk på google, testoppsett varierer noe mellom kortene.
Likevel viser lenkene mine i en tidligere post at 9250 kjører nye spill i "slideshow" modus (9 FPS i Doom 3 1024x768 medium kvalitet er ikke akkurat flytende).
Jeg hadde spytta i 400 ekstra og fått 9600 Pro.
R.
