Lage til domene i Apache serverene
Sjekk http://www.dns2go.com, det er noko liknande. Du får addressa .d2g.com til serveren din, og det gjeld ikkje berre Apache, men evt. FTP/Telnet-server. Eg trur du kan reservera vanlege domenenamn òg på denne måten. Ellers er det snakk om å kjøpe og å sette opp ein skikkelig server.
mvh.,
Vegard
Jo, det er en fuksjon i Apache serverene å gjøre JO, andre servere har vel og den muligheten, men eg veit kun om Apache.
Kordan tror du domene tilbydere får til domenene da? Kjøper de??? Nei, de tar betalt, kun for å skrive noe i ei .txt dokument, som får http://www.domene.org til å peike til DIN IP !
bah! DET FÅR AN! EG VIL HVITE HVORDAN! Eg har sett en guide om det før, men eg finner den ikkje igjen! omg omg
FOR det første så må du sette opp en DNS-server på din egen maskin; no big deal. her setter du http://www.ditt.navn til å linke til din ip.
SÅ må du få hele verden til å bruke din pc som dns-server :grin: -lykke til :lol:
-den guiden sier deg bare hvordan du setter den opp _etter_ at du har kjøpt domenet.
Hentet fra httpd.conf:
ServerName allows you to set a host name which is sent back to clients for your server if it's different than the one the program would get (i.e., use "www" instead of the host's real name).
Note: You cannot just invent host names and hope they work. The name you define here must be a valid DNS name for your host. If you don't understand this, ask your network administrator. If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here. You will have to access it by its address (e.g., http://123.45.67.89/) anyway, and this will make redirections work in a sensible way.
_________________
Project SU
http://hinux.hin.no/~vidarf/
Skribent for overklokking.no
Moderator
[ Denne Melding var redigert av: yummy på 2002-06-16 20:07 ]
