problem med booting på et Abit Av8!
gorg
Har du satt i CPU-vifte i riktig kontakt? Og har den vifta en slik gul ledning tilkoblet kontakten? den gule ledningen brukes til å måle hastigheten på vifta, og om du har koblet til cpu-vifta på f.eks. systemvifte-kontakta ellerno så slår maskina seg av etter noen sekunder pga. at den måler 0 rpm på CPU-vifta.
Det du må gjøre er enten å flytte over cpu-vifta til riktig kontakt (om du har en cpu-vifte med gul ledning), eller resette BIOS, starte opp, komme deg inn i BIOS fort som fy og deaktivere shutdown pga. 0 hastighet på CPU-vifte. Dette gjøres vel i den uGuru-menyen et sted mener jeg å huske.
Jeg har nemlig samme kortet, og når jeg satte i ny CPU-vifte (uten gul målerledning) så skrudde PC'en seg av etter noen få sekunder, passer bra med din beskrivelse.
Er du også 100% sikker på at du har satt kjøleribba skikkelig på?
For det er også automatisk shutdown på for høy CPU-temp.
edit: i tillegg bør du (om du har mulighet til det) sjekke spenningene på hovedkort (Vcore, 3.3v, 5.0v, 12.0v) ettersom det også er automatisk shutdown om disse er for høye eller for lave.
edit2: og om du ikke har prøvd det, så bør du også resette BIOS for å se om det hjelper.
Endret av ZiggWarth
det er jo en boxed cpu..
Satte på ene klipset på oversiden, og deretter på nedsiden og strammet til ....
Tror ikke det er det, og cpuen blir ikke så varm på så kort tid..
Skal prøve å ringe komplett.no imorgen for å høre hva de tror
