Gammel brenner->DMA?
Oppdaterte firmware min fars gammle Waitec brenner som har hele 4x hastighet.
Men da jeg skulle til å oppdatere så krevde flash-programmet at DMA skulle være avslått(!).
Noen som har forklaring på hvorfor?
[ endret av B|Real den 2002-06-09 21:02 ]
Quote:
Den 2002-06-09 21:01, B|Real skrev:
... da jeg skulle til å oppdatere så krevde flash-programmet at DMA skulle være avslått(!).
Direct Memory Access. En svært rask metode for å flytte data fra et lagringsmedium over til PCens internminne uten å gå via mikroprosessoren. Signalene strømmer i DMA-kanaler, noe som forhindrer driverne fra å entre Firmware-bios.
Ah...Ok...takker.
Vet hva DMA er, men takk for oppdateringen.
Men hvorfor der det ikke slik på min Plextor-brenner(død nå...) som oppdaterte uten å måtte disable DMA.
Kanskje de fant ei løsning utenom...eller at jeg oppdatere feil :smile:
Quote:
Den 2002-06-10 17:52, B|Real skrev:
Ah...Ok...takker.
Teac Firmware Updater:
> This program does not operate when the DMA mode is enabled.Disable the DMA <
Noen flashprogrammer disabler DMA, men UDMA-kontrolleren resetter DMA under reboot hvis kontrolleren/ hovedkortet takler dette og Bios enablet den.
Enkelte hovedkort kan bare ha èn enhet pr. kabel for og lykkes.
> This problem seems to happen with some newer motherboards or AMD based motherboards. It has to do with ultra-DMA controllers interfering with the upgrade process. <
Enkelte systemer må også disable automatisk varsling ( ved innsetting av CD ).
Win2k asossierer DMA-settings med kontrolleren, mens Win98 asossierer med enheten. Derfor betyr dette noe for hvordan OS'et tillater DMA-setting også.
