Går det med denne cpuen på dette hovedkort
XodiloS
Har en xp-m 2400+ 35 watt utgaven ,og lurer på om det går ann å bruke den på dette hovedkorte:http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7V600-X&langs=01#.
Ettersom jeg har hørt at xp-m prossesorer kjører på lav volt 1,35v tror jeg.
støtter hovedkortet så lav volt?? :hmm:
det står jo "CPU voltage adjustable" Så det høres greit ut.
Dessuten må du ikke blande watt og volt...helt forskjellige ting. Volt er vel strøm, mens watt er kraften fra strømmen(hvis jeg ikke husker helt feil :p)
Han blander ikke Watt og Volt. Watt er effekt, volt er spenning. Effekten av den cpu'en trådstarter snakker om er på 35W, spenningen på 1.35V. Sikkert noen som kan forklare akkurat det bedre enn meg da det ikke er min sterke side heller.
Trådstarter:
Selv om HK'et ditt ikke skulle støtte så lav volt så kan du fint kjøre den cpu'en med litt høyere spenning, så hk'et skulle ikke være noe problem :) En vanlig XP kjører f.eks på 1.65V
Endret av C4STOR
