Enkel tynnklient til musikkavspilling
Jeg har en gammel pc som jeg bruker til musikkavspiller. Problemet er bare at PCen er urimelig treig når jeg blar igjennom musikk i f.eks. Rhythmbox. Derfor tenkte jeg å kjøre Rythmbox på desktoppen og vise programmet på den gamle PCen. Som en slags tynnklient.
Jeg har vurdert å bruke VNC til dette formålet. Altså slik at jeg kjører en seperat X server på desktoppen og viser denne på den gamle PCen vha VNC-klienten. Eller finnes det en bedre måte?
Jeg er her ute etter tips om hva jeg kan gjøre, men hvis noen vil utdype eventuelle ideer settes det pris på.
Endret av RolfOve
Hva med å skippe hele det grafiske på musikkavspilleren? Ta en titt på Music Player Daemon(MPD)? Da er du heller ikke helt avhengig av at den andre maskinen er på.
Uansett ville jeg ikke valgt Rhythmbox som musikkavspiller på en heller sliten maskin...MPD vil fortsatt være lettere selv om du beholder X på musikkserveren, samme om du velger en ncurses-klient eller velger å gå for en flott og grafisk GTK2-/QT-/Python(+GTK)-klient.
Ta en titt på X11-forwarding via ssh dersom dette ikke høres greit ut.
Jeg glemte å si det, men jeg tenkte å forlate Rythmbox og prøve MythTV mot TVen fra denne maskinen. MythTV føles som sirup. Og det var langt ifra noe hyggelig opplevelse å bla igjennom musikk. Hvis dette ikke går prøver jeg MPD (som virket veldig greit).
Pcens spesifikasjoner er p2 266 mhz/128 MB ram.
Ja, jeg mente tynnklient :p.
Hvis de er på samme nettverk, burde det vel holde å bruke X11 direkte - trenger vel ikke kryptere det da vel?
Forøvrig kan vistnok esd (selv om Alan Cox mener det står for "EsdShouldDie"...) brukes til å overføre lyd fra tynnklienttjener til tynnklient.
Ang. avhengighet: Kan det være at musikken allerede er montert over NFS etc.? Er den ikke rimelig verdiløs uansett dersom du ikke har NFS oppe å kjøre...
Jeg vet ikke helt om jeg skjønte det siste du sa, men jeg bruker Samba og ikke NFS (selv om jeg kanskje burde brukt NFS).
Du mener at jeg kan bruke ESD til å rute lyden til klienten? Setter jeg opp mythtv til å rute lyden til klienten vha. ESD? Slik at jeg egentlig kjører det grafiske på tjeneren, mens jeg ruter det grafiske (X11 forwarding) og lyden (ESD?) til klienten? Har ikke fått studert ESD så nøye, men hvis det kan brukes til dette formålet så ville det vært fantastisk.
Hvordan ruter jeg X11 til klienten uten bruk av SSH? Jeg trodde det var den eneste måten :blush:
Endret av RolfOve
Apropo NFS: en venn av meg har opplevd et *pussig* problem med apple-klient og linux-server rundt NFS. Han har delt ut en del med "insecure" - slik at han kan lett kople seg på i finder ("filbehandleren" i OSX) uten å måtte styre med terminalen på mac'en.
Og det funker glimrende - så lenge han sitter koplet opp trådløst... Hvis han prøver å kople seg direkte med serveren med en kabel, funker alt - bortsett fra NFS...
Og ja han har samme ip etc. Serveren er "til vanlig" koplet til en airport express, som fungerer som et wlan-kort.
  • 3 uker senere...
Driver å tester mpd litt nå. Synest det virket veldig bra :).
I mpd.conf filen står det at det anbefales å kjøre programmet med en upriveligert konto. Vil det si at jeg må endre gruppeeierskap til mpd programfilene til den nye brukeren jeg lagde? Noe må selvsagt gjøres, men jeg lurte på om dette var det riktige?
