eirberen Skrevet 9. juni 2002 Del Skrevet 9. juni 2002 Hei! Jeg har en pc som kun er noen måneder gammel! Jeg har en ibm hardisk! Da jeg var på Lan i helgen så skjedde det noe med pc`n min eller hardisken tror jeg! Jeg gjorde ingenting annet enn å høre på musikk da pc`n plutselig klikka. Jeg trykket på restart knappen og pc`n og den restarta! Da den begynnte å gå på igjen så kom det opp: Primary slave: None Primary master hardisk fail Jeg kommer ikke inn på pc`n kun på bios! Jeg kunne trykke på F1 for å skippe over, men da kom det opp at jeg motte sette inn boot disk. Det gjorde jeg og pc`n installere de filene den trengte og restarta. Men det samme kom opp igjen! Hva er galt? Er hardisken ødlagt eller noe sont! Det ser ut som den ikke finner hardisken siden det står Primary slave: None Men da jeg gikk inn på bios så står det alt info om hardisken osv. men på Primary slave så står det None! IDE-kabelen sitter også i! Håper på svar og hjelp snarest! Mvh Eirik <font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: eirberen på 2002-06-09 19:03 ]</font> [ Denne Melding var redigert av: eirberen på 2002-06-09 19:11 ] Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 9. juni 2002 Del Skrevet 9. juni 2002 Ganske sikkert IBM harddisken din som har tatt kvelden. Men ta å sjekk om IDE-kabelen ikke har løsnet Lenke til kommentar
jonathan Skrevet 9. juni 2002 Del Skrevet 9. juni 2002 Sjekk om harddisken spinner opp, hvis ikke har den vel tatt kvelden. Du har vel uansett garanti der du kjøpte den. Du kan også sende den rett til ibm (som du har 3års garnati hos)--> gå på ibms hjemmeside og let deg frem.. Lenke til kommentar
Shulgin Skrevet 9. juni 2002 Del Skrevet 9. juni 2002 Bare pirking... Det er utrolig plagsomt å se at du bruker utropstegn i slutten av 75% av setningene. Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 9. juni 2002 Del Skrevet 9. juni 2002 Heizann! Ja, sjekk om den spinner! Hvis ikke så kan det hende at IBM disken har "Feilminnet" fullt! Dette kan skje med IBM harddisker etter noen måneder!(IBM er noe dritt..) Du kan leite etter et programm på Internett der du kan slette dette minnet! Da skal alt gå fint! Men hvis du ikke finner det kan du bare sende den inn til IBM så fikser dem det. Forhandleren din vil ganske sikkert bare formatere HDD'en.. Dr.X Lenke til kommentar
eirberen Skrevet 9. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2002 Hva mener du med at hardisken spinner? Ja den lager lyd og lyset på kabinettet lyser. Så det er liv i hardisken på en måte. Eneste er at det kommer opp Primary master harsdisk fail Kan det være virus eller noe sont da! Men jeg tror også at det er noe galt med hardisken! Mvh Eirik Lenke til kommentar
Aderlig Skrevet 9. juni 2002 Del Skrevet 9. juni 2002 Quote: Den 2002-06-09 19:02, eirberen skrev:Hei!Jeg har en pc som kun er noen måneder gammel!Jeg har en ibm hardisk! Da jeg var på Lan i helgen så skjedde det noe med pc`n min eller hardisken tror jeg!Jeg gjorde ingenting annet enn å høre på musikk da pc`n plutselig klikka. Jeg trykket på restart knappen og pc`n og den restarta! Da den begynnte å gå på igjen så kom det opp: Primary slave: NonePrimary master hardisk failJeg kommer ikke inn på pc`n kun på bios!Jeg kunne trykke på F1 for å skippe over, men da kom det opp at jeg motte sette inn boot disk. Det gjorde jeg og pc`n installere de filene den trengte og restarta. Men det samme kom opp igjen!Hva er galt? Er hardisken ødlagt eller noe sont! Det ser ut som den ikke finner hardisken siden det står Primary slave: None Men da jeg gikk inn på bios så står det alt info om hardisken osv. men på Primary slave så står det None!IDE-kabelen sitter også i!Håper på svar og hjelp snarest!Mvh Eirik Kan også være IDE-kabelen som er gått i stykker. Men spinner den ikke opp er den ødelagt... Spinne lyden er slik (ca): "whiiiIIIN! Klang! Brrr!" Sånn er den i hvertfall på min WD 40 GB BB. Lenke til kommentar
eirberen Skrevet 9. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2002 Jeg vil bare nevne en ting til! Jeg prøvde å starte pc`n uten å ha i IDE kablenen eller strøm kablen til hardisken, men alikevel så kom den samme feilmeldingen opp! Lenke til kommentar
Aderlig Skrevet 9. juni 2002 Del Skrevet 9. juni 2002 Quote: Den 2002-06-09 19:25, eirberen skrev:Jeg vil bare nevne en ting til!Jeg prøvde å starte pc`n uten å ha i IDE kablenen eller strøm kablen til hardisken, men alikevel så kom den samme feilmeldingen opp! Sett auto-detect (auto) på "Primary master" i BIOSen. Og prøv med en annen IDE-kabel... Lenke til kommentar
eirberen Skrevet 9. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2002 Ja hardisken lager en slik lyd som brrr. sonn tenke lyd... Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 9. juni 2002 Del Skrevet 9. juni 2002 Tenk, så raske vi er med å trekke konklusjoner... Hva med å starte maskinen med en oppstartdiskett, smekke inn f.eks. Disk Manager 2000 (IBM)? Du kan også prøve å bytte på plasseringen til disken, for eksempel sette den som single primary master. Prøv også med en annen kabel. Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 9. juni 2002 Del Skrevet 9. juni 2002 Aderlig: u beat me to it :wink: Lenke til kommentar
eirberen Skrevet 9. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2002 Jeg har ikke noen oppstartdiskett eller Disk Manager 2000 (IBM) ! :sad: Hvor kan jeg få tak i det? Jeg er heller ikke så god med data, så det er ikke sikkert jeg klarer å bytte på plasseringen til disken, for eksempel sette den som single primary master! :sad: Jeg skal ta i mot tipset om å prøve en annen ide kabel! Den står på auto-detect (auto) på "Primary master" i BIOSen! [ Denne Melding var redigert av: eirberen på 2002-06-09 19:39 ] Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 9. juni 2002 Del Skrevet 9. juni 2002 Du kan også prøve med en annen disk, bare for å være sikker på at det er disken og ikke HKet som lager krøll Lenke til kommentar
Porky Skrevet 9. juni 2002 Del Skrevet 9. juni 2002 Hi, prøv å la maskina di kjøre i en times tid + - og så skjekk om den er varm. Hvis ikke har den sikkert takket for seg. Har hatt noe av det samme probleme med IBM harddisk for en tid tilbake, da var det bare å bruke garanti. Som sagt er det også sikkert lurt som nevnt tidligere å bruke et diagnostic prog som du finner på IBM sine sider. Ikke rart at IBM slutter å lage harddisker spør du meg Lenke til kommentar
eirberen Skrevet 9. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2002 Kan noen gi meg en link til et diagnosic program som jeg kan bruke? url eller noe sont! Mvh Eirik Lenke til kommentar
Porky Skrevet 9. juni 2002 Del Skrevet 9. juni 2002 Prøv den du : "Drive Fitness Test" http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm Lenke til kommentar
SunChaser Skrevet 9. juni 2002 Del Skrevet 9. juni 2002 IBM er bare noe fjas, kjøt noe bra, som seagate. Lenke til kommentar
eiga Skrevet 10. juni 2002 Del Skrevet 10. juni 2002 Er lyden fra disken slik: 'tja', 'tja', 'tja'..pause...'tja', 'tja', 'tja'..pause...'tja', 'tja', 'tja'..pause... før feilmedingen kommer opp? Da er MBR recorden korrupt og Drive fitnees test fixer problemet for deg. Kan hende at systemfiler på disken også er blitt korrupt i samme slengen. Min personlige erfaring er att disken kan ha blitt korrupt pga av temperatur (tap av data, IBM-GXP's speialitet). Sett den 'for seg selv' i kabinette med litt luft rundt omkring dersom du har mulighet til det, helst nederst i kabinettet. PS: Har gjort dette selv (etter å hatt 2 system-crash fortløpende), Min IBM disk har fungert perfekt etter denne endringen (6 mnd). Tørr forøvrig ikke å bruke disken som system-disk lenger :wink: Noen som vet hvilke regler som gjelder ved retur av vare som ikke holder mål (i lengden)? Lenke til kommentar
Mack Skrevet 10. juni 2002 Del Skrevet 10. juni 2002 Har også dårlig erfaring med IBM-disker og varme. Har to stk. IBM GXP 60 disker som jeg har kjørt i Raid0 i ca. 6-7 måneder. Nå kviner den ene av diskene såpass høyt at den klarer og overdøve 4 kabinettvifter samt CPU viften. Min erfaring er å ikke kjøpe IBM disker, hvis du har tenkt å bruker PC'en til harde arbeidsoppgaver hvor den blir stående på over lang tid. Lenke til kommentar
