-(UnLuCkY)- Skrevet 4. januar 2005 Del Skrevet 4. januar 2005 (endret) en m8 har problemer med sitt skjermkort å få 100 fps på det kjente spillet counter-strike, jeg har selv ikke noe spesi peiling på ati kort.. men har fått høre at det er et kjent problem med fps drop i cs. Han har formatert, nyeste drivere & jeg har bedt han sjekke for løse vifter på cpu / gpu Jeg vet det finnes et hav forskjellige drivere til Ati men kan ikke foreslå noen til han, men noen skal være tilrettelagt Opengl eller direkte til cs. Han sier han hadde 100 fps før men nå var det var nedover osv.. Maskinen er clean for virus eventuelle bugs / spyware, har sjekka speccs på maskinen hans så det er ikke noe merkbart som skal knekke på ytelsen i fps spill. Så om noen kjenner til dette problemet med cs (som visstnok er det viktigse for han) så gi meg en liten pekepinn slik at jeg kan hjelpe stakkaren :!: Endret 4. januar 2005 av -(UnLuCkY)- Lenke til kommentar
meeg Skrevet 4. januar 2005 Del Skrevet 4. januar 2005 Forumet har en fin søkefunksjon. Hadde du brukt den hadde du sikkert funnet dette: Hvordan få 99 fps i Counter-Strike, Litt tips, eller mange andre lignende tråder. Lenke til kommentar
-(UnLuCkY)- Skrevet 4. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2005 søkte men fant ikke problemet jeg var ute etter desverre Lenke til kommentar
Pirka Skrevet 4. januar 2005 Del Skrevet 4. januar 2005 ... og en M8 av meg slitter med å få 1000fps i Doom 3 1600x1200 16x8x. Han lasta nyeste drivere til GPU (6800Ultra), hva er probleme ??? Lenke til kommentar
-(UnLuCkY)- Skrevet 4. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2005 (endret) hahh, sarkasme er morsomt til tider men hadde jeg visst om problemet ville jeg ikke spurt på et forum Endret 4. januar 2005 av -(UnLuCkY)- Lenke til kommentar
Technetium Skrevet 4. januar 2005 Del Skrevet 4. januar 2005 Kan du Nevne De spesifikasjonene han har på dataen? jeg ville gått for Omega driverne søk på google jeg har selv et 9600xt Kort og jeg har ikke noe spessielt problem med fps selvom jeg har en dårlig cpu Lenke til kommentar
keiz Skrevet 4. januar 2005 Del Skrevet 4. januar 2005 Jeg har AMD 64 3000+ og 9800 pro...kjører cs på 100 fps konstant uansett antall folk/smoke/etc....Men min bror og flere andre jeg kjenner, som har P4, sliter sterkt med fpsdrop når det kommer til 9800 pro. Så derfor tror jeg 64bitsystemet er en fordel... Lenke til kommentar
Kevlar Skrevet 4. januar 2005 Del Skrevet 4. januar 2005 (endret) keiz du er desverre helt på jordet. Trådstarter har jo nevnt at specs ellers skal holde fint. OpenGL driverne som er med dagens Catalyst er ikke særlig gode til eldre spill som CS. På www.omegadrivers.net finner du drivere der du kan spesifisere at det skal brukes eldre OpenGL, som gir mye bedre utgangspunkt til å få 100fps. Endret 4. januar 2005 av Kevlar Lenke til kommentar
dj_j0tul Skrevet 4. januar 2005 Del Skrevet 4. januar 2005 ..hatt samme problemet med min maskin, og trur jeg kan svaret. I console, før du begynner å spille, må du skrive inn 3 kommandoer jeg mener skal fikse det: Cl_updaterate 101 Cl_cmdrate 101 rate 25000 max_fps/fps_max 101 er litt usikker på den siste der =p lenge siden jeg fikset det lykke til;) Lenke til kommentar
dnthalhuk Skrevet 4. januar 2005 Del Skrevet 4. januar 2005 Hvilken CPU har han. Det har litt å si i CS pga som oftest lav oppløsning. Da jeg kjørte xp2500 med 9800 pro fikk jeg ofte Fpsdrops (800*600). Etter overklokk til xp3200 er det stabilt 100 fps. Samme oppløsning samme gfx. Lenke til kommentar
-(UnLuCkY)- Skrevet 4. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2005 du som spurte om cpu så har han amd athlon xp 2400+ og han er vandt til 640* oppløsning så jeg klør meg bare mere i skallen.. men fekk et tips om at omega driverene skulle være ålreite så skal be han teste dem og dj_j0tul: det du hinta fram der var rates som har med netttrafikken inn / ut å gjøre, ingenting med grafikk Lenke til kommentar
vegilus Skrevet 4. januar 2005 Del Skrevet 4. januar 2005 jeg hadde det samme...... visst den låser seg automatisk på rundt 75 hele tia eller 60 er det fordi du har vertical syn på application controlled inne på skjermkortet ditt inne på "performance and quality" trykk på vertical sync der du finner det og ta den på off! da låser den seg ikke automatisk på 75 eller 60... TROR JEG, var noe slikt jeg gjorde vertfall... men PRØV DET Lenke til kommentar
-(UnLuCkY)- Skrevet 4. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2005 jeg hadde det samme...... visst den låser seg automatisk på rundt 75 hele tia eller 60 er det fordi du har vertical syn på application controlled inne på skjermkortet ditt inne på "performance and quality" trykk på vertical sync der du finner det og ta den på off! da låser den seg ikke automatisk på 75 eller 60... TROR JEG, var noe slikt jeg gjorde vertfall... men PRØV DET jepp stemmer det, men er nokk desverre et dypere problem enn vsync desverre Lenke til kommentar
buskbjørn Skrevet 4. januar 2005 Del Skrevet 4. januar 2005 (endret) I console, før du begynner å spille, må du skrive inn 3 kommandoer jeg mener skal fikse det: Cl_updaterate 101 Cl_cmdrate 101 rate 25000 max_fps/fps_max 101 Dette er nok noe mange ikke kjenner til, men ihvertfall så pleier cs å være låst til max 72fps ell noe som default.. prøv de kommandoene over "fps_max 101" (Tror ikke raten har noe med fpsen å gjøre, bare hvor god forbindelese du skal ha med servern (blir begrenset til båndbredden)) Edit: Ofte pleier ATi- og Omega driverne å sette på ekstra med AA og AF og masse annet stæsj ved installering\oppdatering. Prøv å se om disse instillingene er satt opp (eller andre instillinger for den saks skyld) Kan nok bli litt fps-tap hvis den står på 16xAA og 16xAF Endret 4. januar 2005 av buskbjørn Lenke til kommentar
-(UnLuCkY)- Skrevet 4. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2005 ja, å om du prøver å skrive developer 1 så kan du tilogmed komme deg over den magiske 100 fps grensa som der igjen er låst.. noe enda ferre folk vet men, det er ikke noe cmd som er problemet.. det er nokk et hardware / driver som jeg trenger en liten hjelp til.. tror jeg kan de fleste cmd som finnes i hl motoren (som er nyttige even) Lenke til kommentar
vegilus Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 jeg hadde det samme...... visst den låser seg automatisk på rundt 75 hele tia eller 60 er det fordi du har vertical syn på application controlled inne på skjermkortet ditt inne på "performance and quality" trykk på vertical sync der du finner det og ta den på off! da låser den seg ikke automatisk på 75 eller 60... TROR JEG, var noe slikt jeg gjorde vertfall... men PRØV DET jepp stemmer det, men er nokk desverre et dypere problem enn vsync desverre åh ok da synd att jeg ikke kan hjelpe Lenke til kommentar
vegilus Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 en ting til... jeg har en bærbar (som ikke er min da men pappsen sin) Den har ett radeon 9000 64mb og en amd prosessor på 1.2 Tro det eller ei! den klarer 100 fps på NESTEN alle banene ! SYKT? Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 rates har ingenting å gjøre med fps. forsøk å teste med forskjellige drivere. har selv 9800pro og har aldri harr noen form for problemer med cs uansett driver. Lenke til kommentar
AnDrz1 Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 Det burde ikke være noe problem å kjøpre 100fps for han med 9800PRO. Har selv 9200SE 128MB som ikke er spesielt bra, men med gode drivere klarer jeg å komme meg opp i 100fps stabilt på en del baner. ATI har kommet med Catalyst drivere som optimaliserer skjermkortet med opptil 20%. Den Catalyst driveren som er kommet er for kort fra 9800-serien og oppover. Prøv den! Ser ikke noen annen grunn til at han ikke skal klare 100fps etter alle forslagene som er kommet inn her. Lykke til med å fixe fps'en Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 (endret) altså.. cs kan være et lumskt spill som lever sitt eget liv Før formatering: 100 fps, skjermkort bios: 5.40.02.22.04 Forceware-versjon: 71.24 Etter formatering: 60-90 fps, skjermkort bios: 5.40.02.22.04 Forceware-versjon: 71.24 i begge tilfeller er det 8xAGP, fastwrite off, vsync off etc. MEN, en ukes tid etter formatering. INGEN forandringer gjort ved pc'en som burde gi høyere ytelse ( heller dårligere ), så sprat fps opp til 100 konstant når jeg satte meg ned for å spille en morgen.. Konklusjon: Et demonbesatt spill som lever sitt eget liv.. Endret 6. januar 2005 av Vizla Lenke til kommentar
