Formatere Hardisken....
Jeg Tenget jeg skulle fromatere hardisken min. for den begynner å få litt for mye dritt inni seg.
Men jeg har ikke noen disketstasjon, så jeg får ikke lagd en oppstartsdisket.
har dere noen forslag til hva jeg burde gjøre,
jeg kan ikke så mye om pc, så dette trenger jeg god forklaring på.
Mulig at det var dette RulleRimfrost prøvde å forklare men...
Skaff deg en boot cd. De fleste operativsystem (os) cd-er er bootable. Du bør ikke boote fra en cd som har samme type os som du skal installere, men du må velge å ikke starte installasjonsprogrammet, hvis du ikke skal installere os'et som er på boot cd'en da. For å boote fra cd i stedet for fra hd'en må du gå inn i bios og gjøre en instilling. Dette gjøres ved å trykke DEL-knappen (det kan være andre knapper oxo, f.eks. F2 eller F10, men vanligvis DEL) når man starter opp maskinen (når bildet viser at maskinen teller opp RAM). Da kommer du til bios menyen. Her er det litt forskjellig fra hvilket hk du har, så du må bare lete i alle meny'ene til du finner boot seqence eller.no. Her skal det stå cdrom først. Hva som står etter er ikke noe å bry seg om. (f.eks. cdrom, a:, c:). Så må du huske å lagre instillingene, før du restarter. Så setter du inn cd'en med en gang. Da skal det fungere. Husk bare å sett tilbake boot rekkefølgen til å være c: først (eller a:, c:) etter at installasjonen fra cd'en er ferdig.
Quote:
On 2001-11-16 15:42, enmannen skrev:
Jo, det blir fort vanskelig å lage oppstartsdiskett uten diskettstasjon..
Neida.... Du bare låner oppstartsdisken hos en venn vel.... :grin: :grin: :grin:
Seriøst : Noen som vet om C: starter opp i DOS om en formaterer ved format C: /s ?
I så tilfelle kan en jo kjøre ramdrive og fdisk uten oppstartsdisk.
