AndersT2 Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 Har lyst til å gjøre PCen stillere. Og da tenkte jeg å prøve å bytte ut viften som sitter inni PSUen. Merket er Chieftech og er 360 w stor. Den fulgte med Chieftech kabinettet. Dette skal vel ikke være noe problem, sitter det en vanlig 3 pin stift inni der som jeg så på ett annen PSU, eller må jeg lodde/bruke sukkerbit? Lenke til kommentar
Elensar Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 (endret) ops, dobbelpost Endret 3. januar 2005 av Zernick Lenke til kommentar
Elensar Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 Har lyst til å gjøre PCen stillere. Og da tenkte jeg å prøve å bytte ut viften som sitter inni PSUen. Merket er Chieftech og er 360 w stor. Den fulgte med Chieftech kabinettet. Dette skal vel ikke være noe problem, sitter det en vanlig 3 pin stift inni der som jeg så på ett annen PSU, eller må jeg lodde/bruke sukkerbit? Det er forskjelleg frå psu til psu, men det går nok sikkert an å bruke sukkerbit. Lenke til kommentar
icer Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 Har vert en god del slike poster om akkurat samme spørsmålet.... Men siden du allikevel spør: Viften inne i PSU'en er ikke koblet til via noen kontakter, den er loddet fast i kretskortet... 1. Bare lodd av ledningene og bytt ut viften, så lodder du på ledningene til den nye viften... 2. Du lodder av ledningene og setter inn den nye viften, du bruker 12v eller kobler ene lederen på 12v og den andre på 5volt, da får du 7v... Om du bruker kun 12volt kan du koble inn et potensiometer slik at du stiller selv hvor sakte/stille viften skal gå... Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 5. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2005 Jeg modda PSUen, ikke så vanskelig, men satt inn enda en vifte, sånn at den interne blåser ut, og den jeg monterte utenpå dytter luft i fra kabinettet og ut. lest mere i denne tråden. Som sakt i den andre tråden, så ville jeg ha byttet ut til litt kraftigere vifter, men da kommer bråket. Tenker jeg snur dem om en stund, slik at det blir frisk luft som blåses over komponentene. Lenke til kommentar
Nitrob Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 360 w som fulgte med Chieftech dragon kabinettet mitt er ikke kobblet til strømforsyningen! bare og bytte går bare en vanelig 3 pin ut! bare og ta den opp så ser du Lenke til kommentar
icer Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Hmmm... Min er ihvertfall loddet fast.... Lenke til kommentar
assy_chieftec_matrix Skrevet 16. januar 2005 Del Skrevet 16. januar 2005 hey AndersT2...gjort akkuratt det samme som deg med chiefetc psu'et..ble fett med farge vifte i psu. jeg satte på plexi på psu'et oxo jeg da....ser vifta og det blåe lyset mye bedre. de selger plexi på digitalimpuls det burde du kjøpe, måtte jobbe litt for å få det til å passe men det var verdt det Lenke til kommentar
