strekkode Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 (endret) Running Webalizer to generate report from /www/rorenlysteknikk/logs/access_log .. Error: Unable to open DNS cache file /var/lib/webalizer/dns_cache.db Error: Unable to restore run data (1) .. Webalizer failed! See the output above for details. Noen som kan si meg hva feilen er? Dette er en FC1 box, med diverse vhost domener i apache Endret 3. januar 2005 av strekkode Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 (endret) Finst fila /var/lib/webalizer/dns_cache.db, og kva er rettigheitane på den? Endret 3. januar 2005 av objorkum Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 Running Webalizer to generate report from /www/rorenlysteknikk/logs/access_log .. Error: Unable to open DNS cache file /var/lib/webalizer/dns_cache.db Error: Unable to restore run data (1) .. Webalizer failed! See the output above for details. Noen som kan si meg hva feilen er? Dette er en FC1 box, med diverse vhost domener i apache Det der ser meir ut som ein feilmelding enn ein feil melding ( hvis du ikkje meiner at den oppgir feil feil ) Prøv det som objorkum nevnte, og sjå også etter at konfigen peker på rett fil. Lenke til kommentar
strekkode Skrevet 3. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2005 Filen finnes den har chmod 755, Konfigen peker til filen Lenke til kommentar
