Hjelp til garantert overklok av Gainward 6800GT gs
Jeg har akkurat byttet ut en del av mitt gamle system dvs cpu, hk og ram.
Det gamle systemet besto av følgende:
Epox EP-8RDA3I nForce2 Ultra 400 Socket A
Amd Athlon XP 2500+
2X TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P
Det nye systemet består av følgende:
MSI K8N NEO2 Platinum nforce3 250 Ultra- ATX/S-ATA/GB-LAN/Dual DDR
1X Kingston PC3200 HyperX DDR 512MB CL2 Non-ECC Ultra Low Latency (2-2-2-5-1)
AMD Athlon 64 3000+ 1.8 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED
I denne pcen står det et Gainward GeForce 6800GT 256MB GS GDDR3 AGP, "Ultra/2400 Golden Sample", Retail.
Det er der problemen begynner. Før kunne jeg uten problemer klokke dette kortet til 420/1200Mhz.
Brukte den hastigheten i flere måneder uten problemer.
Etter at jeg satt inn de nye delene så har jeg ikke kunnet klokke det så langt uten å få veldige fram drops.
Faktisk så ille at jeg er nede i 1 fps ca hvert 10ende sekund.
Men som sagt dette er bare hvis jeg klokker.
Hvis jeg setter kortet ned til enhanced mode(400/1100Mhz) som er den hastigheten som er garantert av produsenten så får jeg ikke framdrops i 3dmark lenger,
men framdropsene er der fremdeles i spill.
Jeg må sette kortet helt ned til stock hastighet får at jeg skal slippe den plagen.
Jeg har prøvd å kjøre med en disk og ingen optiske drev men til ingen nytte.
Det er ingen forskjell om jeg kjører cpu klokket eller ikke.
Noen som har noen forslag på hva som kan være galt.
Jeg er jo tross alt garantert den hastigheten fra produsenten og det har funket helt fint før.
Jeg har følgende annen hardware i maskina:
BeQuiet, PSU, 400W Blackline - S1,3
3 stk 80mm vifter
1 stk viftestyring for 4 vifter med leds
3 stk IDE disker
1 stk dvd-brenner
1 stk 3,5" floppy drive
Hvis det er noe jeg har glemt så si i fra.
På forhånd takk Alex
Endret av Alexdeg
Siden det har fungert godt så er det nok et driver problem. Men hvilket?
Hadde jeg vært deg hadde jeg:
1. avinstallert skjerdrivere
2. rebootet i safe mode.
3. Fjernet kortet fra maskin oppsettet
4. kjørt nvidia driver fjerner (husker ikke navnet på dette programmet, men søk litt på nettet så finner du det)
5. Rebootet
6. Reinstallert drivere 66.93
7. Reinstallert DX 9c
8. Rebootet
9. Reinstallert siste servicepack.
Da har du litt å gjøre i kveld :)
Funker ikke dette så må lete litt i Bios...
Twinmos rammen funker ikke med det hovekortet.
Har en 512 brikke til på vei. Og det utsyret jeg fjernet er i bruk på pc nr.2
Tror ikke det er strømforsyningen i og med at jeg tok ut
dvd-brenneren og 2 av diskene uten at det hjalp.
Skal kjøre i gang med prosedyrene som er nevnt over.
Har prøvd en del av det allerede.
