A64 Winchester OC res "round up"
Kan alle som har kjøpt seg Winchester cpu poste oc res i denn tråden. Bare res! For alt annet, bruk denne.
Skriv det opp slik:
Cpu:
Stepping:
OC, stabilt/max clock:
Spenning:
HK:
RAM:
Kjøling:
Temp, Idle/Load:
Hold denne tråden så ren som mulig!
PS! Håper dere som skriver inn res her også engasjerer dere i den andre tråden da det kan være noen som vil stille spørsmål. Hvis det gjøres i den andre tråden blir denne mer oversiktelig.
Endret av ManagHead
Cpu: 3000+
Stepping: Har ikke hele steppingen, men det siste er 0445SPBW
OC, stabilt/max clock: 2.8GHz / 2.95GHz max sceenshot
Spenning:Må ha 1.65v for å ha stabil på 2.8GHz. Kjører 2.7Hz til daglig med 1.45v
HK: MSI K8N Neo2 Platinuim
RAM: 2x512MB Geil Ultra X @ 520MHz cl.2.5 -3 -3 -10
Kjøling: CoolerMaster Hyper 6
Temp, Idle/Load: som 2.7GHz som jeg kjører til vanlig er det ca 37 idle å 50 load
Her er ett bilde av max stabile hastighet (2.8GHz)
Her er ett bilde av max sceenshot hastighet (2.95GHz)
Endret av JimRamse
Cpu: 3200+
Stepping:
AMD3200DIK4BI
CBBHD 0446SPDW
1157737L40324
OC, stabilt/max clock: 10x260=2,6GHz 19 timer Prime-stabilt, max så langt 2,7GHz, men da kræsjer CPU i SuperPi og Prime95
Spenning: 1,55v
HK: Shuttle SN95G5 v1.3
RAM: 2x512MB Geil Ultra (IKKE X) @ 216MHz, 2,5-3-3-10. Snart får jeg Kingston Hyper X (TCCD) i posten :dribble:
Kjøling: Standard ICE-kjøling i Shuttle, AS5. ICE-vifta ligger konstant på 1700 rpm, og skjermkortet er den eneste virkelige bråkmakern i kabinettet nå. (6800LE med 50% viftehastighet)
Temp, Idle/Load: idle med CnQ, 38 grader, full load 49-52 grader, kommer an på hvor varme harddisker og skjermkort samtidig, er jo trangt inni kassa.
Gleder meg til å få Kingston HyperX og se om denne klarer 1:1 ved 260MHz eller mer. SN95G5 går ikke høyere enn 280MHz med siste BIOS. Også hadde det vært digg med et noe stillere skjermkort. Noen som vet hvordan X800-serien er i forhold til Gainward 6800LE. På støynivå seff... ikke tenk på ytelse, det finner jeg ut av selv.
Cpu: Amd 64 3000+
Stepping: ADA3000DIK4BI CBBFD 0437VPMW
OC, stabilt/max clock: 2565mhz
Spenning: 1,55
RAM: Crucial Ballistix pc 3200 2*256
Kjøling: Boxed
Temp, Idle/Load: ca 40 grader, har ikke sjekket så nøye.
Skal bytte ut minne etterhvert, men vet ikke med hva.
CPU: 3000+
Stepping: 0437WPFW
OC, stabilt/max clock: 2.5 / Foreløbig ukjent
Spenning: 1.650V
HK: MSI K8N Neo2 Platinum
RAM: OCZ EL DDR PC-3200 Platinum Revision 2 (2x512MB)
Kjøling: Thermalright SLK948U, Papst vifte, 92x92x25, 94m/time, 36 dB
Temp, Idle/Load: 33 / 50
Merknader:
Mine problemer med å få systemet stabilt med Prime95 stresstester kan leses her. Nå avsluttet jeg med vilje en ny 20 timers stresstest i frykt for at det skal oppstå feil. Velger å kalle systemet stabilt med prosessoren på 2.5 GHz.
Endret av stian-hg
  • 2 uker senere...
Cpu: 3000+
Stepping: ADA3000DIK4BI CBBHD 0447TPBW 1160289L40198
OC, stabilt/Max. Clock: 2.718ghz / 2.718 forløpig.
Spenning: Kjører 2.7Hz til daglig med 1.632v
RAM: 2x256mb Corsair TwinX DDR466 X @ 402MHz cl.3 -3 -3 -10
Kjøling:MIST Tsunami Dual Rad. med AC Cuplex Pro CPU-blokk
Temp, Idle/Load: 38 / 45 @ 2.7GHz 1.632 Vcore
Endret av fredriku
Cpu: 3200+ "winchester"
Stepping: Øh.. Poster den senere
OC stabilt: 10x260=2,6GHz fungerer stabilt i Prime95, div spill og 3dmark. Ikke mulig å boote på 2.7. Har ikke giddet å tyne ut de siste få Hz over 2.6.
Spenning: 1,55v
HK: MSI NEO2 platinum (Nforce 3 ultra)
RAM: 2x512MB Geil PC4000 @ 216MHz, 2,5-4-4-10. Brikkene nekter å kjøre på 500Mhz :( De skal returneres. Nye Geil Ultra-X brikker på vei. Satser på å kunne kjøre minne 1:1 da. på f.eks. 2,5-3-3-10@260Mhz.
Kjøling:Coolermaster Hyper 6 med 1x80mm pabst (19db)
Temp, Idle/Load: idle uten CnQ ca 38-39 grader, full load 52 grader.
Sammen med GF6800 Ultra 425/1200 går det relativt greit unna :whistle:
K :w00t:
Cpu: AMD xp3500+ 90nm
Stepping:
ADA3500DIK4BI
CBBFD 0437WPGW
1088544J40100
OC, stabilt/max clock: 295.7x9= 2661,5MHz
Spenning: 1.584V
HK: ASUS A8N SLI DELUXE
RAM: Corsair Twinx PC4400 2,5-4-4-8
Kjøling:Boxed vifte ( TT Bigwater på vei :) )
Temp, Idle/Load:
CPU temp idle = 40
Load = 50
Cpu: AMD Athlon 64 3000+ ''Winchester''
Stepping: Hmm.. hva var det igjen
OC, stabilt/max clock: 2729 MHz (301*9) *AMD64 4300+*
Spenning: 1,56V
HK: ASUS A8N-SLI Deluxe
RAM: Corsair TwinX 1024MB DDR550 2,5-4-4-7
Kjøling: Zalman CNPS 7000B-CU @ 2400rpm
Temp, Idle/Load: 42*c / 55 *c
*Oppdatert*
Endret av morgus
