TFT vs. LCD
weidling
En TFT skjerm er en LCD skjerm. (Liquid Crystal Display)
Det finnes to typer LCD: Aktive og passive, de aktive har en transistor for hver pixel og trenger derfor mindre strøm og kan derfor slås av og på raskere enn de passive. Så en aktiv er bedre enn en passiv. Men passive er det vel knapt noen som lager til PC bruk lenger...
TFT står for Thin Film Transistor og er rett og slett en annen betegnelse på en aktiv LCD.
Derimot er det flere typer TFT, og de har forskjellige egenskaper. Les mere i herr Dahles utmerkede LCD guide: Link.
Geir :)
Endret av tom waits for alice
Måten LCD-skjermene er bygd opp på så flimrer ein LCD-skjerm ikkje på 60Hz i motsetning til kva ein CRT gjer.
Dette har med teknologien som ligg bak:
CRT: elektronkanon som oppdaterer kvar pixel x gonger i sekundet, bestemt av Hz.
LCD: transistor som er på eller av og forblir det til den får ny instruksjon.
LCD-skjermer kjem også med ei "native" oppløysning (pågrunn av at kva pixel er ein transistor og dermed har fast antall pixler)
Så det er ein del oppløysningar skjermane ikkje er så gode i då det blir feil deleforhold mellom pixlene iforhold til kva den skal vise.
Men eg vil anbefale deg å lese Øivind sin artikkel som tom waits for alice oppgjev i sitt innlegg samt dei linkane som står i slutten av den artikkelen.
Desse vil gje deg ei god innføring i LCD-skjermenes oppbygning, tekniske fordeler/ulemper,o.l.
mvh
JanEirik
Nettopp. Og en LCD skjerm oppdateres med 60 Hz, det kan ikke forandres. Når du bruker analog (VGA) signal bør du kun bruke 60 Hz, ellers lager du problemer for elektronikken. Hvis du bruker en annen frekvens må elektronikken resample dette til 60 Hz, og resultatet blir dårligere bilde.
60Hz er jo det samme som 60 Fps i spill.
Så i praksis som det står at du har 100Fps i cs :p så får du "bare" 60Fps pga. frekvensen. Men det er mye behageligere med lcd! :thumbup:
Ja takk for svarene. Da fikk jeg jo stort sett svar på det jeg ville. Og det som var hoveproblemet mitt var det med 60hZ og cs, man trenger ikke mer enn 60fps, hvis man kjører 60 i refreshrate. Fordi bildeoppdateringen går ikke noe raskere alikevel. Så da holder jeg meg til CRT.
