Theo343 Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 jeg skal bestille varer fra Microplex i dag. er det noe dere har erfart man bør bestille med til Bigwater? - antiknekk fjærer? - Albuer? - Festordninger for SocketA kort? - MIST vifter til radiatorene? - Slanger? Lenke til kommentar
aklla Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 radiatoren har en nesten lydløs vifte, men trinnløs regulator... anti-knekk kan være lurt albuer trenger ihvertfall jeg, hvis du må feste radiatoren i ett 80mm hull(eller andre hull) og har radiatoren utenfor toweret så må du nesten ha det... funka fint å feste det til socket A, man må bare være litt forsiktig under transport, kjøleblokka var tung slangene holdt fint til meg, men husk å tenk litt på plaseringer, du får ikke kjempemasse slange... Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 aklla skrev: radiatoren har en nesten lydløs vifte, men trinnløs regulator... anti-knekk kan være lurt albuer trenger ihvertfall jeg, hvis du må feste radiatoren i ett 80mm hull(eller andre hull) og har radiatoren utenfor toweret så må du nesten ha det... funka fint å feste det til socket A, man må bare være litt forsiktig under transport, kjøleblokka var tung slangene holdt fint til meg, men husk å tenk litt på plaseringer, du får ikke kjempemasse slange... Så Albuer må man ha vis man skal plassere radiatoren utenfor kabinettet? Og hvordan ser en albue ut? en link til det hadde vært fint Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 (endret) jeg lurte på å ha radiatoren utenpå bak for å få mest mulig kjølig luft gjennom den. men skulle gjerne hatt det i denne rekkefølgen radiator-vifte-kabinett. Slik at vifta suger kald luft gjennom radiatoren og blåser det videre inn i pcen. Kanskje like greit å ha den innefor og la den suge "kald" luft inn på den måten, men der er omkringgående luft varmere. Alternativt har jeg 120mm åpning i toppen. Iom. at jeg tror å suge inn i bakant blir best ved montering her, lurte jeg også på om jeg skulle montere en halv-U funnel ved utblås på PSU slik at man ikke risikerer å få med varmluften som kommer ut her, peker den ut mot siden el. Noe annet dill jeg bør ta med meg? Hvilken viftestyring anbefaler dere hos Microplex? Endret 28. januar 2005 av Theo343 Lenke til kommentar
aklla Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 (endret) jeg satte radiatoren bak, og viften inni slik: radiator - kabinett - vifte, så slipper det å bli så mye utenfor kabinettet... edit: albuer er her: http://komplett.no/k/ki.asp?sku=302346&cks=PRL (usikker på den men) http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=L04NP Endret 28. januar 2005 av aklla Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 Lurt. og det var ingen modifikasjoner for å montere hvis man har 120mm festehull? Suger eller blåser din løsning? Lenke til kommentar
aklla Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 (endret) brukte vinkelsliper og drill for å få det til, men hadde ingen 120mm hull fra før, hvis du har det skal det gå greit, er bare å skru fast... satt den til å suge, så den kalde luften går gjennom radiatoren stod 13 grader i biosen, vet ikke helt om jeg stoler på det... edit: med det jeg laget går lufte ikke lufta gjennom noen små hull det vaneligvis gjør på vanelige fester på kabinettene, det er HELT fri flyt med luft gjennom radiatoren... forresten noen fler som sliter med den vifte-styringen som var med, min er EKSTREMT dårlig, jeg skrur den på min, viften går fortsatt på max, er temperatur-måler også styrer vifta eller er det styringen som er ødelagt? Endret 28. januar 2005 av aklla Lenke til kommentar
Kilko Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 Er det noen har som har et sett tilovers? Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 (endret) Tror jeg kansje bare skal stikke opp på datakjeden å kjøpe meg det TT Shark kabinetet jeg så slipper jeg å tulle sånn med det cheiftech kabinettet. Endret 28. januar 2005 av ToxicMan Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 ToxicMan skrev: Tror jeg kansje bare skal stikke opp på datakjeden å kjøpe meg det TT Shark kabinetet jeg så slipper jeg å tulle sånn med det cheiftech kabinettet. Har en plan for å få montert mitt i Chieftec fulltower, tok bare ut de tre øverste 5 1/4 dekslene og monterer radiatoren i åpningen. Passer ikke så ille. Så har jeg laget et hull i frontdøra slik at det kommer luft inn. Hullet er i stil med linjene ellers i døra, og ødelegger ikke utseendet. Må bare finne ei u-list som passer fint på kantene. Vifta skal naturligvis snus slik at lufta trekkes inn i kabinettet. Har ei 92mm i bakkant øverst som surrer på 5 volt og denne vil nok ta mye av varmlufta. Den overskytende varmlufta som evt presses nedover i kabinettet vil nok 120mm vifta i psu ta seg av før den når ned til hovedkort osv. Så er det bare å vente i spenning på at PSData får inn selve settet, da. Bestilte 24/12-04.... Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 (endret) Hvor mange slanger skal følge med egentlig? Edit: 2 ikke sant? Endret 28. januar 2005 av ToxicMan Lenke til kommentar
Christer1 Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 ToxicMan skrev: Hvor mange slanger skal følge med egentlig? Edit: 2 ikke sant? 2 slanger på 150cm hver, i følge user's manual. Lenke til kommentar
magio Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Nå ligger pakken og venter på meg på posten Lenke til kommentar
magio Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Da har jeg hentet pakken, tungt å bære den under armen helt hjem Tok noen bilder, som ligger her. Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Jeg har avbestilt (kansellert ordren) mine 2 BigWater sett hos Komplett - så da kommer jeg altså ikke til å ha ett ekstra til salgs - slik at dere nå er informert om det. Fikk nemlig uventet et sett på døra fra annet hold....:-) Og denne meldingen går vel egentlig mest til "Lurifaksen" og "Valent". Sorry guys. Lenke til kommentar
Thel Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Da var min i testfasen Kjører den utenfor kabinett over natten, for å sjekke lekasjer ol, så i morgen er det hele "morroa" med å ta ut hovedkort osv Gleder meg til alt er klart Lenke til kommentar
Marius_EV Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 (endret) Er det ikke mer riktig å poste her? Edit: Denne tråden har liksom utført sin oppgave. Endret 1. februar 2005 av Marius_EV Lenke til kommentar
Thel Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Beklager, trudde faktisk jeg var i "den store TT bigwater tråden". Men så vel feil på "mine innlegg"! Lenke til kommentar
