Navaho-Joe Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 har hatt en masse kræsj på maskinen. Jeg instalerte nylig HDD health og under opppakking av en iso fil kom følgende feil meldinger: -Attribute current pending sector count changes from 200-199 og -Attribute raw read error rate changes from 185-186 Hardisken er ny men demobrukt. WD2500JD Lenke til kommentar
tomcse Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 Siden du sier du har hatt masse kræsj, og med tanke på feilmeldingene dine, anntar jeg at du sitter på en defekt disk. Dels fordi det er en demodisk. Dette lukter retur av vare dessverre. Herk og venting.... men men Lenke til kommentar
Navaho-Joe Skrevet 3. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2005 (endret) Fikk akkurat melding om at temperaturen var over kritisk nivå - 46 grader. Kan det da være at den går varm? Trenger jeg vifte til hd'en, isåfall hvilken... Toweret mitt er CHIEFTEC Case Midi ATX Tower 300W PFC (hjelp) (fikk forresten "klikke lyden samtidig med varme meldinga) Endret 3. januar 2005 av Navaho-Joe Lenke til kommentar
tomcse Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 (endret) 46 grader høres ikke kritisk ut etter min mening. Men har du kabinettvifter gående, og har du inntrykk over hvor varmt det er inne i kabinettet ditt på det stedet disken står? Har du byttet ut en gammel disk, eller står den/de gamle der ennå? Hvis din forrige disk stod på samme sted, og berget, tror jeg ikke så mye på at temperaturen har skylda. Prøv evnt. med åpent kabinett. EDIT: Så nettopp din edit med klikkelyden. Klikking er IKKE bra! Kjenner en sterk lukt av defekt disk! Kjøpte selv en Seagate 20GB for flere år siden, da under tvilsomme omstendigheter. Den begynte å "klikke" etter få dager, og den var defekt. Endret 3. januar 2005 av tomcse Lenke til kommentar
Navaho-Joe Skrevet 3. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2005 kabinettet er åpent, hele kabinettet og innamt er nytt (akkurat oppgradert) disken står under diskettstasjonen med mellomrom. Har ikke kabinett vifte. Kun vifte på cpu og strøm... Lenke til kommentar
tomcse Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 Du så vel min edit i forrige post. Avhengig av hva slags system du har (CPU, grafikkort) vil jeg uansett ha satt inn kabinettvifte®. Gjerne med viftestyring for redusert støy. www.microplex.no er en sjappe du burde sjekke. Hvilken vifte du trenger avhenger av størrelsen på vifteplassene du måtte ha i ditt kabinett. Det mest vanlige er 80mm-vifter. Men jeg har ikke mye tro på disken din, dessverre, ut i fra de opplysningene du har gitt Lenke til kommentar
Navaho-Joe Skrevet 3. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2005 jaja, noen må dø uansett... Men du skal ha takk:) Lenke til kommentar
tomcse Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 Bare hyggelig Du har i alle fall returrett, det hadde ikke jeg med min nevnte Seagate - som jeg tapte 1700kr på bla bla bla huff bla bla...... Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 hmmm eg har også hatt ein wd 250 gb som døde her ein dag Kjøpe av komplett... kan det være eit parti med feil på? Lenke til kommentar
Navaho-Joe Skrevet 3. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2005 Kjøpte min fra psdata. Hva skjedde med din? Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 har hatt 2 200Gb wdc som har kræsja på ca samme måte på 6 mnd, kjøp haller seagate disker da de er mye mer stabile Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 Kjøpte min fra psdata. Hva skjedde med din? fikk ikkje formatert siste delen av harddisken. Partisjonerte ca 50 gb til OS først på disken så skulle eg ta resten når eg hadde installert windows, men det likte den ikkje... jaja tenkte eg og slo av maskina for kvelden. Morgonen etter når eg skulle slå den på feikk eg smart feilmelding under bios. Skal sende den til komlpett snart. Lenke til kommentar
Navaho-Joe Skrevet 3. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2005 har hatt 2 200Gb wdc som har kræsja på ca samme måte på 6 mnd, kjøp haller seagate disker da de er mye mer stabile hvordan gikk diskene dine til H... da? Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 pcen begynner og krasje titt og ofte, disken begynner og forsvinne fra windows og bios og så begynner den og lage klikkelyder. plutselig er den bare helt død tilslutt. Dette har hendt meg 2 ganger på 6 mnd nå de fleste diskene mine er seagate disker og de har det aldri vert noe tull med. Lenke til kommentar
