temperatur problem med amd xp2200+
teddy
hei
sitter her med en amd xp2200 som jeg ikke klarer å senke temperatur på. Den ligger jevnt på ca 65 grader, har prøvd med vifte som skal takle max xp3000 men det hjelper ikke. Har en mistanke om at volt core er problemet den ligger på ca 1.60. Problemet er at på dette HK ( msi km4m) så kan jeg ikke justere noe som helst når det gjelder cpu. Har prøvd samme cpu og kjøler i en annen maskin med et K7 turbo2 HK, med en volt core på ca 1,45 så er temp på cpu ca 37 grader.
Er det noen som har en annen forklaring ? Og ikke minst forslag til løsning på problemet ?
på forhånd takk
mvh
Terje
kjøler er helt ny og fungerer supert i andre maskiner, har testet den på 2 andre xp2200 og der overstiger temp aldri 45 grader. Ja jeg bruker kjølepasta. Har også prøvd å bytte kjøler b.l.a med en kjøler som fulgte med en xp2200 i boxed versjon, like høy temp da og. Både bios og sisoft sandra viser at tempen ligger på ca 60 grader med dette km4m hovedkort. Har ikke kabinett vifter, denne temperatur er målt med "åpent" kabinett.
mvh
Terje
Endret av teddy
